Toshiba SS-41
Audio indus
Toshiba SS-41
Message par Audio indus »
Voici une petite présentation d'une enceinte 3 voies à haut rendement avec pavillon très peu connue par chez nous. Une sorte de Klipsch à la sauce japonaise... :jap:
Développée et commercialisée en 1968 par Onkyo, elle a ensuite certainement été refabriquée pour Toshiba en 1970 et représentait en quelques sortes le fer de lance de la marque à son époque avec sa grande soeur la SS-51 (une rareté absolue en 4 voies).
D'un point de vue historique, cette série est certainement l'ancêtre et la base de ce que Onkyo a développé pas la suite avec l'illustre gamme "Sceptre".
Les infos à son sujet sont rares sur le net, certainement une diffusion assez confidentielle sur le marché européen ou ailleurs...En tous les cas, ce modèle est passé sous les radars...
Je les ai récupéré dans leur jus et complètement d'origine, mais malgré une boiserie demandant a être rafraîchit et comportant quelques griffes, l'équipage mobile était en très bon état, néanmoins certains condos ne répondent plus vraiment aux spécificités... à mon grand étonnement ça joue déjà bien
:cool:
Spécifications techniques
Unité utilisée: Un boomer de 30 cm de type conique avec aiment Alnico
Un pavillon à compression de type "Squawker"
Un pavillon à compression de type "Tweeter"
Bande passante de reproduction: 30Hz-20kHz
Entrée nominale: 30 Watts
Entrée maximale: 60 Watts
Impédance: 8 Ohms
Rendement: 98db/ W
Fréquence de coupure: 700Hz -5kHz
Volume de charge: 80 Litres type "clos"
Dimensions extérieures: Largeur 420mm - Hauteur 720mm - Profondeur 390mm
Poids: 23 Kg
IMG_20230309_162302 (4).jpg (159.09 Kio) Vu 3328 fois
Modifié en dernier par Audio indus le dim. 31 mars 2024 13:37, modifié 17 fois.
Audio indus
Re: Toshiba SS-41
Schéma des filtres:
Capture d’écran 2023-03-09 002332.png Schéma filtre Toshiba SS-41.png (352.77 Kio) Vu 3324 fois
Capture d’écran 2023-03-09 002835.png Schéma bornier tri amping Toshiba SS-41.png
Capture d’écran 2023-03-09 002835.png Schéma bornier tri amping Toshiba SS-41.png (504.78 Kio) Vu 3324 fois
IMG_20230309_163247 (2).jpg (164.47 Kio) Vu 3324 fois
Modifié en dernier par Audio indus le dim. 31 mars 2024 13:27, modifié 5 fois.
Audio indus
Re: Toshiba SS-41
Le bornier arrière avec la possibilité d'amplifier en " Full Range" ou pour chaque voies séparées avec potards de réglage du niveau.
IMG_20230309_164549 (2).jpg (147.34 Kio) Vu 3320 fois
Les voicis, après une petite cure de rafraîchissement. Reste à ressouder les nouveaux condensateurs, car les anciens n'étaient plus dans les spécificités.
TOSHIBA J.jpg (97.4 Kio) Vu 3320 fois
TOSHIBA K.jpg (101.22 Kio) Vu 3320 fois
