Harman-Kardon Citation I
- OLDMARANTZ
Re: Harman-Kardon Citation I Stereo Control Center
Dans un premiers temps je vérifierai la consommation du pré. seul en insérant un ampèremètre sur la ligne secteur...
- Pougatchoff
J'ai prévu de commencer par:
1°/ Mesurer les courants actuels au niveau de chaque tension d'alim.
2°/ Enlever les tubes et mesurer à nouveau les courants (si les valeurs sont proches c'est pas les tubes).
3°/ Si les courants baissent fortement, remettre les tubes un par un en surveillant les consos jusqu'à arriver au(x) coupable(s).
Ohm Sweet Ohm
Les résistances de puissance devraient aussi devenir chaudes si c'est l'alimentation qui débite trop non ?
Il y a aussi de fortes chances que les condensateurs noirs de liaisons aient un courant de fuite important...
- Pougatchoff
Hier soir j'ai revérifié toutes les tensions et localisé précisément les sources de chauffe: le transfo et les quatre 12AX7.
Ce matin je suis allé chez un spécialiste du tube ayant possédé le même préampli, j'en ai donc profité pour lui poser la question et sa réponse est: pas d'inquiétude c'est normal !
Il y a peut-être plusieurs séries ayant des caractéristiques différentes dont certaines avec un transfo dimensionné trop juste, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains chauffent et d'autres pas ?
Du coup maintenant j'ai remis le capot d'origine car je pense qu'il sert à diffuser et donc évacuer les calories...
:mrgreen:
:mrgreen:
Ohm Sweet Ohm
- nikleitz
Le transfo du citation devient vite bouillant c'était pareil sur les deux que j'ai possédé c'est a priori normal
cependant vérifie tous les condos d'alim car avant de se mettre en court circuit pur ils engendrent souvent une surchauffe ( entre des condos d'époque sur un C20 qui semblaient fonctionner sans ronfle ni soucis et des neufs j'ai presque 10°c de moins en chauffe de transfo)
seb
seb
- Pougatchoff
Les gros chimiques sont bons aux tests mais vu ton retour d'expérience, je changerai tout ça par sécurité. Merci pour l'info
Ohm Sweet Ohm
- chris
:helloman: steph , belle aventure
évidemment cet appareil est
- Clavette
- marcelcrapo
Salut Stéphane,
C'est vraiment un très bel objet,
J'ai aussi restauré le mien,en remplaçant aussi les condensateurs de liaison par des Vitamine Q papier huilé,
Il se trouve que les condensateurs bumble bee laissaient passer une composante continue,
J'ai aussi rajouté un sélecteur permettant d'optimiser l'entrée phono en fonction du type de cellule en suivant les recommandations de Bob Carver,
Après la restauration, je me suis posé pour apprécié le rendu de cet engin,
Jusqu'à ce que j'entende un boum
Je me suis précipité pour tout couper!
El là surprise, après avoir ouvert le Citation I, un condensateur a littéralement explosé,
Et tu ne seras pas surpris d'apprendre que ce condensateur est C105!!!
Comme sur le tien, sauf qu'ici il a explosé,
A bientôt.
A bientôt.
- 2 Réponses
- 17267 Vues
Dernier message par Bloomdido
