Marantz 170 DC & SC8
tsf85mir
Message par tsf85mir »
Je viens de renouveler mon équipement avec les unités Marantz suivantes : Ampli 170DC, Préampli SC8 (équivalent du ??? je ne sais pas, ai cherché mais pas trouvé !), Tuner 120, K7 5030, Cd 5400 + Vinyle Thorens TD145. Le tout avec des Cabasse Goëlette.
Après plusieurs essais, l'ensemble me paraît assez cohérent et le son doux, détaillé, avec une belle définition stéréo.
Cependant deux petits problèmes qui me préoccupent :
1- Léger ronflement dans les enceintes perceptible à faible volume et bien sûr à volume zéro. D'où celà peut-il venir ? Que faire pour résoudre ça ?
2- Les vue-mètres du 170DC ont un éclairage plus vert que bleu si je compare aux photos vues sur le net et par comparaison à ceux de la platine K7 (5030). Y a-t-il une explication à ça ? Un remède ?
Je précise que les 4 lampes sont neuves, je les ai changées avant de mettre en route le système.
MERCI de votre "éclairage" sur ces questions :)
Je tente de joindre une photo de l'ensemble...
MARANTZ-Nov10 023-R1.jpg (116.81 Kio) Vu 7332 fois
Modifié en dernier par Unic le ven. 30 oct. 2015 13:06, modifié 1 fois.
Raison : suppression des majuscules inutile dans le titre
rycotte
Re: MARANTZ 170 DC et SC8
Message par rycotte »
ça va ya pire comme installation :miam: :miam: :miam:
la seule chose sur laquelle j'ai peut être une réponse, c'est sur l'éclairage plutôt vert du 170. Si comme dans les amplituners de la marque, il y a un papier diffuseur entre les ampoules et le vumètre, celui-ci a tendance à jaunir avec le temps ! d'où un bleu qui tire au vert. Il suffit de le remplacer par du papier cuisson (astuce d' Yves :helloman: ) ou du papier diffuseur.
:helloman: Aurélien
Pour répondre à ta première question tsf85mir, tu peux isoler le problème de la ronfle, pour savoir quel élément la génére... il te suffit pour cela de mettre les controles de gain de l' ampli sur "0", si le problème persiste, c' est l' ampli, si le problème disparait, c' est en amont... :)
tsf85mir
OK. Merci à vous deux !
Je vais essayer le papier cuisson dès demain (pendant la pluie !!!).
Quand je mets le gain sur 0, plus aucun ronflement ! Ouf, l'ampli ne serait donc pas en cause !
Par contre, comment faire pour savoir d'où vient le problème "en amont" ? En débranchant les fiches des sources (côté préampli) une à une ?
Est-ce que ça peut venir des enceintes ?
Merci de votre aide...
Ce serait étonnant que cette ronflette proviennent des enceintes...............
Mais ,plutôt d'un appareil.........
rycotte
Des enceintes ça m'étonne un peu...
-branche ton lecteur cd en direct sur le 170 + enceintes. ronflement ou pas? si pas déjà ces 3 éléments sont hors de cause.
-cd sur préampli et écoute au casque. ronflement ou pas ? si toujours pas, cela vient d'une de tes sources.
ça viendrait pas de ta thorens? le câble terre est bien branché à ton préampli ?
tsf85mir
OK, mais y'a pas de prises CD ou AUX sur l'ampli !!! Tu veux que je la branche sur l'input ? C'est pas risqué ? Jamais fait ça ! C'est la première fois que j'utilise un duo ampli-préampli (auparavant j'ai toujours eu des intégrés)... D'ailleurs à ce propos une tite question : le préampli n'ayant pas de connectique secteur pour l'ampli, que dois allumer en premier : l'ampli ou le préampli ? Et pour éteindre ?
La platine Thorens est débranchée du secteur...De plus elle n'a pas de cable à brancher au GND... elle a juste un cable secteur tout simple.
Pas de pot : la prise casque du préampli ne fonctionne pas (ne coupe pas les HP) :-(
rycotte
alors déjà oui tu peux brancher en direct le cd sur l'ampli en baissant évidemment le gain au max et en le remontant doucement pour écouter.
et pour la prise casque du pré, je ne comprends pas??? elle ne marche pas?
tsf85mir
ben non : marche pas ! Et suis certain que le casque est OK !
Je veux être sûr de t'avoir bien compris : tu me dis que ça ne craint rien de débrancher l'ampli du préampli et d'y relier la platine CD à la place (en baissant le gain j'ai bien noté !).
D'autre part, je viens de remarquer que les tensions des appareils sont réglées sur 240V...sauf l'ampli qui lui est en 220. A ton avis, faut-il le passer aussi en 240 et si oui faut-il changer le fusible ?
J'attends tes réponses et verrai tout ça demain... Me suis levé à 4H ce matin, suis HS.
Rideau pour ce soir !!!
Merci encore
Bonne nuit!
ce sera plus clair demain... :helloman: :helloman:
