Lecteur de CD à tubes (SRPP)
Sgt.Pepper
Re: Lecteur de CD à tubes (SRPP)
Message par Sgt.Pepper »
:love:
Idem j'ai envie de voir la suite !
Bon courage !
membre banni
Message par membre banni »
J'ai décidé finalement de fixer les tubes à l'arrière :
ça me permet de gagner de la place, de permettre un meilleur refroidissement global et aussi de pouvoir les changer sans avoir à ouvrir le lecteur…
Edit :
Début du câblage (commencez par le chauffage afin de le plaquer au châssis) :
Tu as raison, tous les 5000 heures au moins... il y a de fortes chances que la mécanique ait lachée d' ici là .. ;) :)
Même des telefunken ? .. Je croyait que c' était plus long que ça
Chapeau Thomas, je n' oserais pas encore me lancer là dedans
dadatimi a écrit :Même des telefunken ? .. Je croyait que c' était plus long que ça
Il parait que certaines Telefunken peuvent aller jusqu' à 100000 heures (ECC83), mais je dis 5000 heures parce que c' est un minimum pour ce type de tube..
membre banni
klemp a écrit :Il y a de fortes chances que la mécanique ait lachée d' ici là .. ;) :)
J'ai des rechanges… :ange:
C'était pour faire des tests, j'ai pas mal de paires de 12AX7, et aussi pour inverser les paires entre elles comme chaque double triode est à la fois canal gauche et canal droit sur un circuit SRPP…
Bon, pour aujourd'hui :
Nettoyage des composants… :pleure2:
Intense pour les composants anciens :
léger pour les composants récents :
La suite cette fin-de-semaine…
gwir
Message par gwir »
Il faudra peut-être prévoir un pare-buffle autour des lampes, si jamais un candide à soudain envie de pousser ton lecteur bien au fond, contre le mur...
membre banni
Il sera par terre avant de toucher le mur, je vais le mettre sur ma table basse qui est assez loin du mur (il y a le triple-ampli entre).
Mais merci quand même.
Vinc
Message par Vinc »
en tombant ca pourrait être pire ^^
perso j'aurais mis au dessus pour voir les lueur orangée des tubes mais c'est sur que c'est moins pratique pour le caser après.
membre banni
Je mettrais des lampes sur le dessus devant ou à côté des transistors de régulation afin de vérifier le bon fonctionnement du chauffage.
Mais la philosophie de l'appareil, c'est de faire un objet à l'allure ordinaire, incognito… Pour que personne ne se doute de rien… 8-)
