Hortson 30W
- valere
:helloman: Yves,
c'est possible mais je ne le crois pas. Premièrement parce que c'est le cas pour les petits et là c'est bien visible. Comme pour les Film & Radio c'est très net, cela se voit même depuis l'extérieur de l'appareil.
Les deux autres pôles du condo étant reliés entre eux pour donner deux condo en // dont l'utilité du montage m'échappe encore (à part peut être pour monter la tension, d'isolement ?).
Pour les deux gros condos dont il est question, un des deux pôles est relié à la masse. Ça ferait un drôle de montage si une deuxième masse était relié au chassis comme tu le décris (cas du double condo bien-sûr).
Le vendeur me propose de reprendre les blocs mais je suis à 4 heures de route (aller/retour) et un bon nettoyage + un changement des chimiques devrait faire l'affaire.
A moins que le transfos de sortie est pris un coup ? Possible ? Il n'est rien sorti de l'enceinte pendant la "coulure". Un morceau venait de se finir sur la platine CD. Le temps que je mette un disque sur la table de lecture et que j'envois la lecture du disque (5 min.). C'est arrivé dés le début du morceau.
Modifié en dernier par valere le lun. 7 févr. 2011 19:26, modifié 2 fois.
- Vinc
en série c'est comme des résistance en // et la la tension est multipliée par deux
- Yves
c'était juste un avis, n'ayant pas l'appareil sous les yeux ! ! ! :repect:
- valere
A non c'est pour deux condos en série que j'ai lu cela.Vinc a écrit :2 condo en // n'a jamais monté la tension d'alim les capacité s'ajoutent l'une a l'autre mais la tension reste pareilles
"Condensateurs en série
Brancher deux condensateurs identiques en série revient à doubler l'épaisseur du diélectrique e, la capacité du circuit équivalent est la moitié de la capacité d'un condensateur. La tension d'isolement du condensateur équivalent est presque doublée."
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 23B22.html
- Vinc
c'est juste ce qui est dit. mais je préfère un seul composant, c'est plus net ^^
- valere
Est-ce que quelqu'un connait un bonne ref pour remplacer tout cela.
L'humeur n'est pas très joyeuse ce soir.
Bon, ce que je ferais (et ce que j'ai fait sur l'Hortson avant de l'allumer
- sceller tous les condensateurs d'alimentation (avec de la colle chaude ou de la colle)
- remplacer le tout par des condensateurs radiaux que tu soudes en bas afin de ne pas dénaturer l'esthétique.
- pour le condensateur d'entrée : vérifie la tension et la valeur.
- pour les autres : vérifie la tension mais apriori ça : http://www.banzaimusic.com/Sprague-Atom-40uF-500V.html"
- pour le dernier en fin de course : vérifie la tension mais apriori ça : http://www.banzaimusic.com/Sprague-Atom-80uF-450V.html"
Si tu fais ça, tu te prendra plus la tête avant un bon moment…
- valere
Quelques photos des dégâts et du nettoyage :
Pour enlever tout cela alcool ? Acétone ?
Vérifier la tension, le problème est que tout est scellé, je ne peux pas lire les valeurs des deux gros condos...
- Horston 034.jpg (25.95 Kio) Vu 2294 fois
- Horston 035.jpg (27.02 Kio) Vu 2294 fois
- Horston 037.jpg (30.78 Kio) Vu 2294 fois
- Horston 040.jpg (44.72 Kio) Vu 2294 fois
- valere
Je suis pas sûr d'avoir compris.poussipousse a écrit : - pour le condensateur d'entrée : vérifie la tension et la valeur.
Les "petits" sont des 8+8µF 500V & 16+16µF 500V. Est-ce que je peux les remplacer par des 16µf
500V et 32µF 500V ? Est-ce que c'est cela que tu proposes de remplacer par des 40 et 80µF.
Ils sont polarisés. Le - est sur la coque, le + sur les deux languettes je suppose.
Valère, il est trés important dans le cas de ton appareil de respecter la valeur de 8 µF avant self, afin de rester dans les specs de celle-ci, et ensuite de ne pas dépasser les 20 µF afin de ne pas modifier les constantes de temps calculées pour cet amplificateur..
