Oratorio 909
bartsimpson
Oratorio 909
Message par bartsimpson »
Pour ceux qui s'en rappel , cet ampli trainait sur le bon coin il y a quelques mois .
Un bon ami Brestois qui traine ses guêtres ici s'est chargé de me le récupérer, d'avancer le réglement et de de me le raptrier près de chez moi, donc un GRAND merci a lui ;) .
Bon, je doute que quiquonque ai déja entendu parler de cette " marque " ou " modele" , mais sais t on jamais .
C'est un SE EL84, un bon ampli d'éléctrophone comme me l'a souligné un ami qui maitrise parfaitement les tubes. Doit sortir env 2x7W.
j'ai craqué sur la bouille , mais maintenant va falloir s'occuper de lui donner une 2nde jeunesse .
je recharge la batterie de l'APN et je vous met quelques photos ds la soirée .
bartsimpson
Re: Oratorio 909
Les photos
la bonne tite bouille :
je suppose que la connectique HP est le rond central, a vérifier, mais ca sent l'adaptateur galere a trouver ca !
la tripaille :
beh, y'a du boulot, c'est pas une bête de course mais il a l'air relativement " simple" .
les transfos font un peu cheap .
demain, je branche sur des hps martyrs pour essai .
Kikook
Re: Oratorio 909
Message par Kikook »
Pas courant, c'est sur, au boulot ! :yes!:
bartsimpson
Re: Oratorio 909
hum, le " petit rond central" correspond pile poil a l'emplacement d'un tube ...
des sortie HP sur RCA, possible ???
Mat
Re: Oratorio 909
Message par Mat »
Oui mais ce n'est pas bien visible, les sorties hp viennent du transfo de sortie, fils rouge bleu et blanc sur la dernière photo... à vérifier !
bartsimpson
Re: Oratorio 909
Donc ce sont bien les RCA nommées "HP" qui font office de bornes HP :shock:
curieux ...
et le 12AU7 ecc82 que j'ai en rabe doit se positioner a l'arriere sur le rond central ???
encore + curieux ...
alayn91
Re: Oratorio 909
Message par alayn91 »
Cet ampli fait partie d'un ensemble comprenant l'ampli, un tourne-disque/tuner FM à transistors et une paire d'enceintes bass reflex.
Mon ensemble est recouvert de skaï noir.
Cet ensemble etait distribué par la société "StéréHome" qui comprenait une quarantaine de "stations service" en France.
Le connecteur rond, à l'arrière sert a alimenter le tourne-disque/tuner FM.
Effectivement, les HP se branchent sur les RCA à l'arrière.
Alain.
Alain.
bartsimpson
Re: Oratorio 909
merci pour les precisions et infos !!!
en effet, la partie du dessous ( qui se démonte en 3 parties) est en contreplaqué recouvert de skaï noir ;)
si a tout hasard tu avais des photos de l'ensemble ? ( tuner, TD et enceintes )
thanks
alayn91
Re: Oratorio 909
Laisses moi quelques heures pour prendre des photos.
Je dois avouer que je l'ai récupéré chez un oncle, à Paris.
Il n'a pas du fonctionner depuis 40 ans.
Je ne l'ai pas mis sous tension et n'ais pas eu le temps de m'en occuper.
Alain.
Alain.
Mat
Re: Oratorio 909
Message par Mat »
Maintenant il te faut faire une petite adaptation pour y brancher une source ! si le brochage correspond à une novale tu peux toujours sacrifier un vieux tube pour fabriquer un cordon maison !
l'idéal serait de remplacer par du rca... à quoi servent les 2 autres rca, d'ou viennent les fils (photo)
Ah oui, l'ampli ne dispose pas de pré RIAA pour phono puisque d'origine l'entrée est réservée à un phono/tuner donc prends un lecteur CD pour tes essais ;)
A moins que tu trouve le radio/phono d'origine.
