Oratorio 909
bartsimpson
Re: Oratorio 909
Message par bartsimpson »
les 2 rca sont :
-une pour la connectique HP
-l 'autre une entré ligne surement ( a confirmer a l'essai )
Bonne idée la vielle lampe pour un connecteur DIY ;)
bartsimpson
Re: Oratorio 909
les 1ers essais sont fait .
Soudé 2 fiches RCA sur une paire de cable hps, une 723 et une paire de grundig box .
ca marche, son plus faiblard sur une voie que sur l'autre , quelques grésillement .
la " base" semble donc saine .
A suivre .
rocknrach
Re: Oratorio 909
Message par rocknrach »
Cool!
Bonne restauration!
david29290
Re: Oratorio 909
Message par david29290 »
ola
je confirme que lors de l'achat le gars m'avait dit qu'une voix était plus faible que l'autre et que cela etait du a une contre réaction trop forte....
si ça peut t'aider :mrgreen:
Mat
Re: Oratorio 909
Message par Mat »
Il ne semble pas y'en avoir, une photo des TS et de la connectique nous aiderait ;)
alayn91
Re: Oratorio 909
Message par alayn91 »
Les photos.
J'ai les deux enceintes.
Tuner: 88 à 108 MHz.
La platine BSR et le tuner, dans le même boitier.
Enceintes: h x l x P = 59 x 32 x 28 cm.
HP: Audax T21PA12, 2,5 ohms.
Cordons: à gauche, HP; à droite, cable liaison ampli platine/tuner.
Alain.
Alain.
bartsimpson
Re: Oratorio 909
Exellent !!!
merci ;)
Mat
Re: Oratorio 909
Message par Mat »
:shock: le cordon d'alim fait peur :o :o
alayn91
Re: Oratorio 909
Plutot,
Puisqu'il transporte le 220V pour alimenter la platine TD, l'alim continue BT pour alimenter le tuner et les 4 signaux BF du tuner et de la platine vers l'ampli.
Alain.
Alain.
bartsimpson
Re: Oratorio 909
j'ai aussi fait un rapide essai sur un LB Goodmans Axiom 301, l'a l'air de bien se défendre le bougre !
