Metrix Analyseur de tubes U61DM
- rocknrach
Re: Analyseur de tubes Métrix U61DM
:helloman: , très impressionnant tout ça
- Yves
Pour le cablage interne......pas fameux ! ! !
Yves a écrit ::helloman:
Pour le cablage interne......pas fameux ! ! !![]()
Merci Yves,
Venant de toi, c' est un vrai compliment
- rycotte
Un bel appareil bien utile pour la communauté :helloman:
- Yves
Bonsoir Jean,klemp a écrit :Yves a écrit ::helloman:
Merci Yves,
J'espère que tu avais compris que c'était une plaisanterie, le cablage est remarquablement réalisé, une véritable oeuvre d'art et je sais de quoi je parle ! ! !
J'ai bien failli acheter ce genre d'appareil, mais il m'est passé sous le nez.....
Très belle pièce en tout cas et dans un état proche du neuf ! ! !
Depuis maintenant près d' un an, j' avais un gros problème sur le U61DM ... En fait, le disjoncteur de l' ampèremètre de mesure du courant d' anode s' enclenchait de façon quasi-permanente... Après avoir suspecté un problème au niveau d' une des 3 alimentations stabilisées, c' est finalement l' ampèremètre lui-même, et plus exactement les contacts de sécurité aux butées qui étaient fautifs...
Je n' ai pas fait de photos du démontage de ce magnifique ampèremètre, et c' est bien dommage vous auriez pu admirer la remarquable réalisation digne d' une mécanique horlogère.
De fait, le U61DM est à nouveau parfaitement fonctionnel
Bravo, :b
- Unic
Re: Metrix Analyseur de tubes U61DM
Juste pour la photo, voici mon setup de test avec mon U61C.
Variac en amont du lampemètre pour avoir une tnesion secteur de 222Vac et ainsi un filament à 6,3V exacte (les tensions des HT découlant de ce réglage).
Puis 4 ou 5 multimètres pour régler toutes les tensions de test et lire le courant d'anode.
L'affichage numérique permet une précision de lecture supérieure aux vumètres.
Ici, je teste un tube 845B sur socket jumbo.
La tension filament est de 10V pour ce tube.
Sacrée configuration !!!
- 0 Réponses
- 5932 Vues
