Adaptation cellules bobines mobiles et transfos...
Re: Adaptation cellules bobines mobiles et transfos...
Vinc a écrit :bah logiquement il suffit que les caractéristique de la cellule soient proche des caractéristique de la DL-103
Le peu que j' ai pu lire des caractéristiques de ce transfo me fait dire qu' il n' est pas particulièrement bien adapté à la DL103...
Denon a fabriqué beaucoup de cellules MC avec des caractéristiques chacunes trés différentes ..
Vinc
Message par Vinc »
ha ok donc lecture ;)
Funambule
Message par Funambule »
Bonsoir Jean,
J'avoue avoir un doute aussi, pourtant je n'ai pas souvenir d'avoir "cherché" un transfo, ce qui en toute logique aurait dû être le cas si la vente n'avait pas été simultanée. (quel transfo choisir, quelle adaptation etc.. cela aurait dû me prendre des mois et je n'ai pas ce souvenir )
A bien y réfléchir, ce devait être au moment du "lancement" en France des disques en gravure directe de chez Denon, et donc peut-être qu'il y a eu alors, des sortes de "promotions" pour des ensembles.
( Ce n'est pas le sujet, mais j'avais d'ailleurs été assez déçu des interprétations mais surtout du rendu un peu "acide" de ces enregistrements )
Exact Olivier, Denon a été le promoteur du procédé PCM .. les prémisces du numérique sur disque noir :roll: ... les enregistrements étaient assez "silencieux" (je veux dire sans bruit de fond) .. Il y avait un catalogue d' oeuvres enregistrées, en Classique et en Jazz, qui n' a pas laissé un grand souvenir dans la mémoire des amateurs..
J' ai quelques disques enregistrés suivant ce procédé..
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Merci Jean :-)
Kikook
Message par Kikook »
L'article est sans doute très bien, je vais le relire avant de dire que je n'ai rien compris... :cpasmoi!:
Bon, on va voir si j'ai bien compris.
Les données :
Préampli : Dynaco PAS-3X :
impédance 50.000 Ω
Cellule : Goldring Eroica-L
Output of 0.25mV pour une charge de 100 Ω
Tranformateur : Denon AU-320
En position 3 Ohms
Gain 31,1 dB, X factor 36 (35,89 exactement pour 50.000 Ω), Natural impédance 36 Ω
En position 40 Ohms
Gain 20 dB, X factor 10, Natural impédance 470 Ω
Donc pour ma cellule, je peux utiliser les 2 positions du transfo Denon Au-320 sans avoir de saturation de l'entrée phono ,
En position 3 Ω ; 0.25mV x 36 = 9mV de sortie
En position 40 Ω ; 0,25mV x 10 = 2,5mV de sortie.
Mais il faut que je privilégie la seconde position.
J'ai bon ? :mrgreen:
Bonjour Pedro .. :helloman:
:mrgreen:
Tu as l' impédance de sortie de ta cellule ? ;)
Il n' est pas question ici d' adaptation entre le transfo et le préampli, ceux-ci sont généralement en parfaite adéquation, il est question ici que de la bonne adaptation du transfo vis à vis de la cellule..
Mais pour cela, il faut les caractéristiques complètes de la dite cellule.. :)
Puisque tu parles de niveau de saturation, seul le niveau de saturation de l' étage phono importe.. je crois que sur le PAS-3, il est de plus de 100mv à 1 Khz...... les transfos sont généralement insaturables, et ce n' est pas le niveau de sortie d' une bobine mobile qui en viendra à bout :lol:
Salut Jean,
"Low level input impedance 50,000 ohms"
C'est bien le niveau de saturation de l'étage phono ?
http://home.indy.net/~gregdunn/dynaco/c ... index.html"
Données identique à celles du manuel.
Modifié en dernier par Unic le ven. 6 mai 2011 09:40, modifié 2 fois.
Si je lis les caractéristiques de ta cellule, Pedro, celle-ci est à haut niveau de sortie ... tu n' as absolument pas besoin d' un transfo élévateur ! :) .. tu es certain que se sont les caractéristiques de ta cellule ?
