Encore un coup de chance ! je n'est pas ce circuit dans mon pr916 ou du moins différent, je n'ai pas rouvert, mais je suis certain de ne pas avoir deux polystyrènes en train de faire des choses que la morale m'interdit de citer ici...poussipousse a écrit :Le 2000J NPC :
AUDIOTEC PR916U
- nono
Re: AUDIOTEC PR916U
C'était mieux avant...
Re: AUDIOTEC PR916U
Il faut faire les câbles sur mesure avec Audiotec, après on s'en fout complétement des connectiques, on s'intéresse à la musiquenono a écrit :En effet c'est un peut domage pour la connectique...
C'est peut être la dernière série des produits Audiotec, celle qui date de fin 1979 début 1980. C'était le début de la fin…nono a écrit :mais je suis certain de ne pas avoir deux polystyrènes en train de faire des choses que la morale m'interdit de citer ici...
- nono
Re: AUDIOTEC PR916U
:helloman: Je te mets la photo des cartes phono de mon pr916, en effet si le polystyrène fait bien aussi 2 nano il ne vient pas du même fabriquant, pas de coté rouge, et il est inscrit dessus: 2nf 160v.
Re: AUDIOTEC PR916U
Transistors sur supports ... je ne connaissais que le Marantz 7t, avec ça ^^
Re: AUDIOTEC PR916U
T'as aussi des résistances qui font des galipettes ! :cpasmoi!:
Pour le polystyrène, peut-être qu'il a été changé par une valeur qui n'existait pas avant !
C'est pour pouvoir faire des tests, il y a beaucoup de différences entre deux transistors même du même lot…dadatimi a écrit :Transistors sur supports ... je ne connaissais que le Marantz 7t, avec ça ^^
- Olorin
Re: AUDIOTEC PR916U
Les transistors sont testés bien avant d'être installés, là où ils doivent accomplir leur fonction ..
C' est plutôt une solution élégante pour éviter d' avoir à chauffer un semi-conducteur, chauffe qui peut modifier dans des proportions importantes les caractéristiques de ce dernier ..
Audiotec tient compte de ce paramètre, la plupart des constructeurs ne le font pas..
Re: AUDIOTEC PR916U
:helloman: Jean,
Oui, c'est vrai aussi pour les résistances qui sont toutes surélevées.
- coadecm
Re: AUDIOTEC PR916U
Bonjour Jean,klemp a écrit :Magnifique Nono ... incroyable ces trouvailles ... le même jour à des endroits différents ..![]()
Quel dommage que ce constructeur Français de qualité, utilisant des composants de première qualité, sans considération de coût, se soit fourvoyé dans l' utilisation de connectiques aussi "tordue", comme s' il ne fallait surtout pas mélanger le matériel Audiotec et des produits d' autres marques, même Professionnels !! ..
C' est anti-commercial au possible ! ...
Je pense en plus que la qualité de cette connectique est assez moyenne
Marcel Vaissaire a fait le choix des jacks 3,15 mm pour éviter les conséquences qu'entraineraient un débranchement intempestif d'un câble car la masse ici se connecte en premier à l'inverse d'une RCA où c'est d'abord le point chaud qui se connecte .Certes,l'utilisation de ces fiches avec du câble"haute définition" est illusoire notamment gênée par le rayon de courbure vis-à-vis d'un enfichage par le dessous;mais à cette époque de l'ésotérisme naissant,M.Vaissaire s'était dressé contre cette industrie du câble miraculeux.
Bien cordialement
Michel
Re: AUDIOTEC PR916U
Bonjour Michel :helloman: ,coadecm a écrit : Bonjour Jean,
Bien cordialement
Michel
C' est louable de la part Marcel Vassaire
Il y a chez Audiotec un anachronisme des moyens mis en oeuvre que je trouve curieux
- 3 Réponses
- 15933 Vues
Dernier message par coadecm
