Sound SAT-300X
Modératube
Re: Sound Sat-300X Manuel de service
Message par Modératube »
J'ai envoyé une dizaine de mails au Japon en attente de réponse.
Philippe
Modératube
Rock
Message par Rock »
Merci Philippe,
J'attends de tes nouvelle!
Rock
Rock
Message par Rock »
Bonjour Etienne,
Le problème est qu'il y a un bruit de fond important, qui n'a rien à voir avec le volume. Que le volume soit haut ou bas, c'est toujours le même bruit. Il y a deux potentiomètres ajustables à l'intérieur de l'appareil et je n'ai aucune idée à quoi ils servent. J'aimerais aussi savoir de quel année est cet ampli, des années 60, 70, ou 80? Est-ce que tu sais qui était le fabricant? As-tu été satisfait de cet ampli? Un modèle semblable à celui-ci, pourrais être utile pour des information technique!
Merci de partagé ces informations.
Rock
Etienne59
Message par Etienne59 »
Les deux potentiomètres interne concernent le décodeur stéréo. Il se trouve sur le seul circuit imprimé de cet ampli. Inutile de toucher ces réglages.
Quand je l'avais, j'ai trouvé qu'il a un très bon son. C'est un push pull ECL86 qui développe environ 10W par canal. Pour l'année, je mettrais environ 1968 à deux ans près. Avant, le décodeur stéréo pour la FM était en option.
Fait l'essai du préampli et du tuner depuis la sortie enregistrement sur un autre ampli. Si c'est bon, il reste 5 tubes pas testés. Un ECC83/12AX7 et les ECL86/6GW8.
Rock
Message par Rock »
Merci Etienne pour les informations, cela permet d'en savoir un peu plus sur cette ampli.
Rock
william_78
Re: Nippon Sound SAT-300X
Message par william_78 »
Je déterre ce sujet pour une bonne raison.
Au détour d'une annonce, je suis tombé sur cette ampli tuner.
Sa façade ma fait de l'oeil et je n'est su résister.
Rendez-vous fut pris, et me voici donc, aujourd'hui, en possession de ce belle appareil.
Guillaume
Très jolie acquisition Guillaume :yes!:
Il est dans un bel état ! Félicitation :mossieurpropre: !
Berurier
Message par Berurier »
Un petit air de Pionner LX-34 / SX-34
Très chouette comme modèle
william_78
Merci tous trois,
En effet il n'est en pas trop mauvais état.
Il ma fallu réparer le double potentiomètre de basses, par chance ils sont démontables.
On peux aussi constater qu'un transformateur à été ajouté, il sort du 6,3 volts.
Je pense donc qu'il doit alimenter les lampes, mais n'ayant pas trouvé le schéma de cet appareil je ne peux vérifier si la sortie 6,3 volts du transfo d’origine est hs.
Il a déjà été ouvert pour y changer des condensateurs, mais les valeurs sont-elles bonnes, là est la question.
De plus il me manque un tube, celui pour les grandes ondes, certes on ne l'utilise plus, mais j'aimerais bien la mettre en place.
Sinon, il fonctionne.
La partie tuner en FM est très sensible.
En ce qui concerne l'écoute, dans son jus, il est très agréable, il est dynamique mais manque un peux de clarté, je mets cela sur le dos des condensateurs chimiques des réglages de tonalité et autres, peut être aussi une lampe ou deux en fin de vie ou limite, mais plus dans la partie pré-amplification.
si vous trouvez un schéma de cet appareil cela serait super.
Berrurier
Il à un ressemblance avec les Pioneer LX-34, mais je lui trouve une ressemblance plus flagrante avec le LX-420A
Modifié en dernier par william_78 le mar. 12 mai 2015 10:02, modifié 1 fois.
Guillaume
