Extraction Thorens TD 170 + bras Audio technica AT1009
- Unic
- rycotte
Re: Extraction d'une Thorens TD 170 d'un combiné Phonocord
Super projet !
- damien
Bonsoir tout le monde
Merci pour votre soutien!
Oui en ce moment j'ai du mal à me motiver à bricoler, ça va pas ça.
Quand elle sera opérationnelle, je serai fier de moi
Oui Jean ne t'inquiète pas, j'ai remis tous les accessoires uniquement pour la photo.klemp a écrit : Soit prudent pendant les manipulations ... les pointeaux de l' articulation supérieure du bras de lecture sont particulièrement fragiles ...
N' hésite pas à retirer tous les contre-poids et le porte-cellule ..
- damien
Petit up de ce topic.
J'ai enfin trouver un socle digne de ce nom pour un prix raisonnable. N'ayant pas le matériel nécessaire pour travailler le bois de façon efficace, cette solution était idéale pour moi. Il s'agit d'un socle tout simple, j'ai rajouté les tasseaux de fixation. J'ai dû changer les câbles qui étaient très courts (intégration au combiné oblige). Et j'ai enfin pu tester cette platine en condition "réelle". Encore pas mal de choses à revoir, mais pour le moment ça marche et j'en suis content.
Sinon il me reste à faire :
- entretien : huile, courroie
- un grave problème en 45t, la pièce qui dirige la courroie touche le plateau en se relevant.... (voir photo 2)
- un problème un peu moins grave : le système de descente et de montée du bras a l'air naze
- les joins en plastique/caoutchouc au niveau du bras sont cuits (voir photo 3)
- fermer le socle par en dessous, je n'ai plus qu'à couper ma planche de médium, les cales sont déjà en place
- rigidifier le porte-cellule et fixer la SAE au lieu de l'AT95E de test.
- Finition : fixer définitivement la platine au socle et recoller la plaque d'alu; cirer le socle en chêne.
QUESTION : Pour l'entretien huile/courroie, dois-je passer par les célèbres kits Thorens? Ou bien acheter huile et courroie séparément?
Bravo Damien
magnifique
Veux-tu que je fasse une photo de la came de changement de vitesse d' une TD150.?
- damien
Bonjour Jean,
Volontiers. Je pense que le problème vient de là.... je ne vois pas le plateau plus haut...
- dylanjumpman
Pour l'huile, j'avais acheté un kit "Joël"sur ebay à mes débuts, j'ai mis ça sur ma THORENS 150 et ça tourne pas mal.
Pour la courroie : http://www.zum-shop.de/Original-Drive-B ... 920_x2.htm"
Ne la fais surtout pas tourner sans huile dans le palier
Comment c'est loin...
- phil du 95
- Membre extraterrestre
Il est très joli ton socle !
C'est du chêne ?
C'est du chêne ?
- damien
Elle ne tourne pour le moment que pour les tests.
Je vais donc partir sur les kits de M. Joël même si il y a (je crois) polémique autour de ceux-ci.
Oui Phil, le socle est bien en chêne.
Le guide de la TD150
- P1070938 (Large).JPG (78.38 Kio) Vu 3487 fois
