Marantz model 2220 BL
Re: FM sur Marantz 2220b
Il te suffit de brancher ,dans un premier temps,un bout de fil électrique de 1.5 m environ sur l'une des prises 300 Ohms...
Selon,le lieu ,tu risques de capter quelques stations...
Ensuite,tu achètes un antenne souple 300 Ohms (ou une antenne extérieure,mais là;il faut l'installer sur le toit!!)
Il te reste la possibilité ,aussi,de mettre une antenne intérieure amplifiée que l'on trouve facilement dans n'importe quel magasin de bricolage.
floyderz
Re: Marantz 2220 BL
Message par floyderz »
Merci de l'info! j'essaie ça dès que possible! j'espère que ça va fonctionner...
Unclejo
Re: Marantz 2220 BL
Message par Unclejo »
bonjour,
au risque de paraitre un peu idiot j'ai besoin d'aide pour changer les ampoules de mon 2220B: comment accède t'on à ces fameuses loupiottes?
Désolé si le sujet a déjà été traité mais j''ai parcouru le forum de long en large et je n'ai pas trouvé de procédures, seulement des infos sur les valeurs et où les acheter...
Cela est peut-être évident mais je suis un newbie et n'ai pas envie de faire de bêtises.
Que faut-il dévisser/démonter svp? J'ai sûrement mal chercher mais impossible de trouver un tuto clair sur internet..
D'avance mille merci de votre aide
Re: Marantz 2220 BL
En démontant la face avant ..et certainement d'autres pièces en plastique :attention ,le plastique est souvent fragile car cuit par la chaleur des lampes.
Ce sont certainement des lampes type fusible en 8 V de 0.25A ,en mettant des 8 V en 0.15A ,ça chauffera moins pour avoir ,à peu près ,la même luminosité..
Enfin ,ta demande aurait été mieux dans la rubrique "questions.."
Re: Marantz 2220 BL
Il faut dévisser les vis qui maintiennent la coque en plastique blanc derrière le bandeau FM, les lampes sont devant celui-ci. Attention le plastique est fragile à cause de la chaleur et casse facilement.
Edit Phil m'a devancé :helloman:
Re: Marantz 2220 BL
:helloman: Damien !
Re: Marantz 2220 BL
:gne:
Ne suffit-il pas de simplement retirer le PCB vert, qui sur mon 2226B n'était que maintenu par des ergots ?
Sur celui de Jo, il se peut qu'il y est une ou 2 vis, visiblement.
Re: Marantz 2220 BL
Comme ça ,on fait le ménage en même temps de la façade !! :cpasmoi!:
Modifié en dernier par phil du 95 le mar. 20 déc. 2011 15:07, modifié 1 fois.
Re: Marantz 2220 BL
Salut Pedro,
Sur mon 2225L il me semble qu'il fallait retirer ces vis pour atteindre les lampes
Unclejo
Re: Marantz 2220 BL
merci beaucoup! :prosterne:
j'ai donc dévissé les 4 vis montrés sur le dessin ci-dessus et ai pu enlever le bloc plastique avec les lampes (qui soit dit en passant n'ont pas la tête que je croyais, à savoir des fusibles et non des ampoules...)
Désolé pour avoir "polué" ce post, c'est vrai que cela aurait été plus logique dans la section question :?
Merci à tous pour les réponses :yes!:
