Telefunken V820
CHARLES33
Re: Telefunken V820
Message par CHARLES33 »
C'est parti mon kiki :casque:
CHARLES33
Re: Telefunken V820
Après quelques tests avec ALAIN, écoute en solo sur divers disques, lecteur CD JVC (provenance RACHID aussi) et SAMPAN 303 M1
Première constatation, ne pas le mettre en puissance maxi, il distorts dans les graves. Mais à 0 dB tout est OK.
Ce qui pour l'instant m'impressionne le plus c'est la richesse des harmoniques (voix féminines, instruments à vent, cuivre ou bois), tout à l'heure j'essaierai l'orgue. L'antidote au MP3 !!!
Deuxième point fort, la finesse et la douceur des aigus. Moi qui ai les choux fleurs en compote je ne supporte plus l'agressivité de certaines électroniques. Là pas de danger. D'ailleurs aux mesures faites par ALAIN, ça descend gentiment au dessus de 8000Hz.
Troisième point fort, même à faible volume, aigus et graves restent bien présents. Pas besoin de la fonction Loudness.
Enfin ça descend très bas mais sans exagération, juste ce qu'il faut.
Suite à très bientôt, je vais couper le foie gras :miam:
rocknrach
Re: Telefunken V820
Message par rocknrach »
:helloman: C'est Noël juste avant l'heure! :cheer: :cheer:
Merci Alain :prosterne: , merci Charles :prosterne: , restauré par un pro et écouté par un mélomane, sa résurrection est déjà un succès. Si en plus il sonne bien c'est la méga classe!
On l'écoutera ensemble en sirotant du champagne!
pionroi
Re: Telefunken V820
Message par pionroi »
ce Alain ! :prosterne: :dieu: :prosterne: :prosterne: :prosterne:
un regroupement en bord de Garonne s'impose.
rocknrach
Re: Telefunken V820
Sympa ton nouvel avatar Pionroi :)
pionroi
Re: Telefunken V820
ça te rappelle qchose ? :casque:
CHARLES33
Re: Telefunken V820
Pendant que madame est à l'office, j'en profite pour pousser la chansonnette un peu plus fort :dingue:
BACH, toccata et fugue BWV 565 '(celle que tout le monde connais). WAOUFF, quel beau grave :love: , à +10 db il est encore plus marqué mais ne bave pas. A 0 db c'est un peu mieux équilibré sur l'ensemble du spectre. Examen de passage réussi.
Par contre il ne passe rien, un mauvais enregistrement reste un mauvais enregistrement...
Un petit (tout petit) différentiel de puissance entre les deux voies, mais ALAIN va régler ça aux petits oignons.
Allez, encore une ou deux petites modifs techniques qu'ALAIN a déjà en tête et ce sera parfait, d'un point de vue technique j'entend....
La CADILLAC du Prince de la Broc est avancée :respect:
rocknrach
Re: Telefunken V820
Et il vous en remercie! :genial:
hencot
Re: Telefunken V820
Message par hencot »
Bonjour à tous , charles en rangeant mon matos en bor..l .... j ai retrouvé une résistance neuve de 1 Meghom au milieu des vieilles pièces, j ai donc oublié de la changer sur l autre voie et si elle fait comme la première qu elle passe a 200 kohms au bout de 5mn !!!!..... et j ai retrouvé les condos styroflex et les 100 µF pour le filtrage , donc a finir de fignoler la première semaine de janvier et ensuite ampli de Jean Luc a finir puis refection de l ampli ci dessous dont je ne ferais rien et qui sera mieux chez un mélomane averti comme toi .
quizz_17 [700x930].jpg (58.95 Kio) Vu 1594 fois
Alain..
Re: Telefunken V820
Beaucoup de travail en perspective! ;supersmil:
Bravo pour ta proposition Alain :yes!: :helloman:
