LEAK
Etienne59
Re: LEAK
Message par Etienne59 »
Alors fait un essai sur une station faible qui a du souffle en stéréo et tu compare avec le mode mono et "quasi stereo".
Modératube
Re: LEAK
Message par Modératube »
Merci,
Je le fais tourner toute la nuit pour m'endormir en musique
Je vais essayer espérant le déclic
Philippe
Modératube
Modératube
Re: LEAK
Naturellement, je n'ai pu attendre le we pour ouvrir.
Quelques vis et le tour est joué.
l'intérieur est très propre, rien de particulier à l'oeil si ce n'est un condo fuyant, les prises de hp sont reliées à ce qui ressemble à un ressort, résistance? Elles bougent quand on les touches toutes les deux, je pense qu'elles sont desserties à l'intérieur de la prise.
Démontage des cartes et nettoyage des contacts, idem pour les potards? Et les entrées / sorties.
Les photos :
Modératube
Modératube
Re: LEAK
Re...
Ce nettoyage lui a fait du bien, néanmoins toujours de la distortion dans les hp bien que le son soit plus propre, l'entrée tuner 1 fonctionne ce qui n'était pas le cas hier, de plus un bouton poussoir marqué LS ne revient pas correctement quand on appui dessus il y a du son, quand on le relâche le son se coupe.
Par contre quel pêche, je confirme un grand cru made in England.
Philippe
Modératube
Re: LEAK
Je viens de découvrir le post.
Félicitations Pétronne, donne moi l' année de production, j' essaierai de trouver des pubs sur ces produits ou éventuellement un banc d' essai.
Modératube
Re: LEAK
Merci à toi
J'ai déjà fait partir une demande de revue sur la marque el le delta 30.
Philippe
Modératube
Modératube
Re: LEAK
J'ai reçu la réponse de mon ami Anglais Nigel our la touche quasi stéréo, ainqu'un fichier expliquant les différences entre les RCA de chez nous et les leurs.
LEAK RCA PLUGS (1).pdf
(8.73 Kio) Téléchargé 806 fois
Autre particularité le bouton poussoir LS, d'après moi abréviation de loud speaker il permet de couper les hp pour écouter au casque.
The Quasi stereo is very useful . It is just a capacitor and switch between the left and right channels at some point in the circuit ( my brother said so ) . It mixes the left and right to create mono at the highest frequencies only ( 7 kHz and higher perhaps ? ) . This gives a lower noise level whilst retaining stereo in the mid frequencies . When receiving a week station from 100 kM away it would make stereo possible . For this a 4 element aerial was typical ( outside above the house)
Nigel
Quasi la stéréo est très utile. C'est juste un condensateur et qui permet le basculement entre les canaux gauche et droit à un certain moment dans le circuit (mon frère l'a dit). Elle mêle la gauche et droit pour créer de la monophonie pour les plus hautes fréquences uniquement (7 kHz et plus haut peut-être?). Cela donne un plus faible souffle tout en conservant le niveau de bruit stéréo dans les fréquences médiums. Lors de la réception d'une station semaine à partir de 100 km de là il serait possible stéréo. Pour cela une antenne aérienne était typique (à l'extérieur au dessus de la maison).
Philippe
Modératube
rycotte
Re: LEAK
Message par rycotte »
Le même ampli leak que Philippe en ce moment sur le ouaib pour celui que ça intéresse. tuyau en mp. Vraiment pas cher :cool:
rycotte
Re: LEAK
bon désolé pour le pétard mouillé. Après vérification, il est vendu depuis peu... moins d'une heure surement. :oops:
Modératube
Re: LEAK
Ce qui ne me surprend pas.
Philippe
Modératube
