Un microscope de secours pour vérifier un diamant
Gromiton
Un microscope de secours pour vérifier ... un vinyle
Message par Gromiton »
Toujours à l'aide de la bague d'inversion d'objectif .... est-ce que mon disque vinyle est propre .....
assurément NON :cpasmoi!:
Grossissement original
grossissement divisé par 2
Gromiton
Re: Un microscope de secours pour vérifier un diamant
Ces cellules ne servent pas Cédric :helloman: merci du conseil :prosterne:
capricorne
Re: Un microscope de secours pour vérifier ... un vinyle
Message par capricorne »
Bonjour , je viens de découvrir ton post . :ouaou:
Qu'est ce que cette bague d'inversion et comment l'utilises-tu ?
Je suis nul en photo mais on trouve pas mal de pièces d'appareils sur les vide-greniers , brocs .
Jean-Philippe
Gromiton
je viens de voir ton post ! ... en retard
En fait, ce n'est pas mon post à l'origine, il en manque. L'idée d'origine était de monter une lentille de lecteur CD devant un objectif d'appareil photo de téléphone mobile ou sur un carton devant un objectif de compact.
pour en revenir à la bague d'inversion, c'est une bague que tu installes sur la monture de ton appareil photo d'un coté et que tu visses sur l'objectif coté lentille frontale, à la manière d'un filtre. Ton objectif est ainsi monté à l'envers de l'usage habituel.
Le diamètre de la partie à visser de la bague d'inversion doit correspondre au diamètre indiqué sur l'objectif pour y monter des filtres
capricorne
Bonjour Cyril ,
Merci pour ta réponse .
Jean-Philippe
Pascal70
Message par Pascal70 »
Très bien la photo ... mais est-ce que tu as déjà photographé un disque sans aucune trace dans le sillon ?
Pascal
EMT938
Message par EMT938 »
Impressionnant les images! :shock:
Gromiton
les points brillants sont les reflets de l'éclairage sur les bosses de la modulation dans les sillons.
à part un gros pâté jaune et quelques poussières, les disques semblent assez propres, on apercoit quand même des micro poussières
UP
J' ai fusionné avec le sujet d'origine retrouvé ( il y avait dû y avoir une erreur (...) ), suite à ce sujet viewtopic.php?f=89&p=316546#p316546 .
Junameshe
Message par Junameshe »
Bon, ça m'a titillé de jeter un oeil à mes pointes...
2 sont neuves, une d'origine (Grado) et l'autre de remplacement (Enrique pour ADC) et une qui n'est pas toute neuve, mais qui n'avait, selon le vendeur, et mon impression, que très peu servie. La quatrième étant la vieille ADC XLM III d'origine.
Le microscope, un Bresser junior avec un oculaire X10. Je n'ai pas fait de photo, car j'avais la flemme (c'est pas bien) d'aller chercher le pied et un éclairage suffisant (surtout que la pupille de sortie est toute petite, et que les reflex sont pas adapté tout à fait).
Bon premier coup d'oeil, c'est sale, plein de poussières diverses et variées.
On passe au chose sérieuse avec des oculaire Meade (25, 12 et 4mm). Le 25mm correspond au X10, donc le 12 à X20 et le 4 à X60.
Le X20 est encore exploitable à mains levées, par contre en X60, c'est fini, il faut de la lumière, beaucoup et faut que ce soit posé (la recherche restait encore facile malgré tout).
Nettoyage à la brosse adéquate + alccol.
Bon, tout est propre et nickel, seule la vieille ADC semblait très légèrement recourbée en bout de pointe, mais à peine visible en X20, un peu plus en X60.
D'où ma question, à quoi ressemble une pointe usée? cassée? (hors les évidences)
