Les 807
Vinc
Les 807
Message par Vinc »
voila voila, je désespère de faire fonctionner correctement les Geloso avec leur schémas de base (et le montage fait précédemment ).
donc je me dis que ça fait un base pour DIY sacrément inintéressante, transfo d'alim, transfos de sortie, tout y est.
j'ai fouillé le web a la recherche de schémas intéressante et surtout simple et celui ci a retenu mon attention.
pour ceux qui comprennent le néerlandais voici l'explication de l'auteur : http://www.triodedick.com/topcap.htm"
maintenant ce que j'aimerais éventuellement ajouter, c'est le passage en mode triode, et pour ça je ne peux pas garder 365V d'alim, G2 supporte que 300V ou alors il faut ajouter une résistance, mais alors est ce que le reste de la polarisation sera toujours valable?
Re: les 807
Bonjour Vincent ....
Avais-tu vérifié l' état des tubes 807 ?
Vinc
Re: les 807
Message par Vinc »
j'en avais acheter des neuf en russerie ^^
Re: les 807
Je trouve sincèrement que avant de t' attaquer à une modification du type 'passage en mode triode', un état des lieux sur une fonctionnalité en push-pull Ultra-linéaire serait judicieux .... tu ne penses pas ? :)
Vinc
Re: les 807
Message par Vinc »
klemp a écrit :Je trouve sincèrement que avant de t' attaquer à une modification du type 'passage en mode triode', un état des lieux sur une fonctionnalité en push-pull Ultra-linéaire serait judicieux .... tu ne penses pas ? :)
les schémas en UL ne manque pas mais les transfo sont pas adapté pour l'UL c'est un bête primaire avec 3 fil, alim et les plaques.
mais commencer en suivant bêtement le schémas ci dessus ça peut se faire sans probleme ^^.
Re: les 807
Ben oui..
Vinc
Re: les 807
Message par Vinc »
c'est un schémas assez simple, ce qui n'est pas pour me déplaire... bon d'ici un an je l'aurai peut être fait ^^
Vinc
Re: les 807
Message par Vinc »
bon finalement c'est peut etre pas dans un an...
j'ai un peu travailler le chassis, et voici l'etat des lieux :
la photo rend pas hommage a la taille... c'est énorme je crois qu'en l'état ça avoisine déjà les 25kg.
bon prochaine étape un peu de travail du bois... enfin d'abord trouver le bois qui va bien pour faire le dessus et la face avant.
Pourquoi du bois? parce que j'aime le bois, et parce qu'il demande pas trop d'outil pour être travaillé. le mot d'ordre du projet c'est débrouille ^^
Klug
Re: les 807
Message par Klug »
Pour le fruité du bas médium ?
:jesors:
Vinc
Re: les 807
Message par Vinc »
pour plus de naturel dans le bas
