Les 807
Olorin
Re: Les 807
Message par Olorin »
:cpasmoi!: Le bois ne prendra pas feu avec la chaleur dégagé pour les tubes :cpasmoi!:
Vinc
Re: Les 807
Message par Vinc »
Olorin a écrit ::cpasmoi!: Le bois ne prendra pas feu avec la chaleur dégagé pour les tubes :cpasmoi!:
bah pas plus qu'une lampe de chevet avec un pied en bois
Vinc
Re: Les 807
Message par Vinc »
aujourd'hui j'ai reçu mes support de tube noval, donc je les placé et dans la foulée j'ai mis quelques tit truc dedans comme un planchette pour les secondaire du transfo d'alimentation 4 diodes, et le câblage de chauffage.
et pendant ce temps la certains ont de gros soucis...
Juxanouille
Re: Les 807
Message par Juxanouille »
Tu avances plus vite que moi avec mon ppEL84 ... :couik:
Les petites loupiotes s’allument?
Julian! Back to the past!
Vinc
Re: Les 807
Message par Vinc »
heu le primaire du transfo d'alim est pas câblé lol
Berurier
Re: Les 807
Message par Berurier »
De gros soucis ... ;)
Ca dort bien Vinc !!
Vinc
Re: Les 807
Message par Vinc »
quand on fait de la reccup on a parfois quelques casse tète...
j'aimerais simplifier le câblage des transfo de sortie, pour avoir quelque chose de simple pour branche les enceintes... mais voila ca ressemble a ca le secondaire de mes transfo de sortie:
TRANSFO SORTIE SECONDAIRE.jpg (20.8 Kio) Vu 1621 fois
en haut j'ai mis les impédance de sortie et leur manières de les câbler...
maintenant casse tête pour avoir les impédances classique, 4, 7,5 et 14 (j'aurais préféré 15 ou 16 mais y a pas...) 5 et 14 facile à faire cohabiter mais le 7,5...
Re: Les 807
Quel est le problème avec le 7,5...? :)
Vinc
Re: Les 807
Message par Vinc »
en l'idéal aurait été de câbler en interne avec 4 sortie: masse, 4, 7,5 et 14 ohm.
mais ça sera pas possible je devrai toujours jouer avec des pont à l’extérieur...
william_78
Re: Les 807
Message par william_78 »
question bete mais tu ne pourrais pas y metres un commutateur ou un systeme de relais qui te ferais les shunts en fonction de se que tu veux ?????
Guillaume
