Quad 22
Re: Quad 22
:non!: Rivotroll
Le Quad 22 n' a pas d' alimentation propre, il sert juste de switch de mise en route, mais la haute-tension revient des amplis vers le préampli ..
Le Quad 33 lui peut fonctionner tout seul, il n' a pas besoin de retour de haute-tension, il est à transistors .
Le 33 sert de switch pour le 303, uniquement pour l' alimenter en tension secteur, comme la plupart des préamplis du marché... aucune originalité là dedans. :)
Broonob
Re: Quad 22
Message par Broonob »
Bravo Jean, je trouve cette photo superbe:
Un lingot d'or. :yes!:
Re: Quad 22
Merci François...
Le petit Lumix permet de faire des photos macro intéressantes.
Funambule
Re: Quad 22
Message par Funambule »
C'est encore mieux qu'un lingot d'or.. Car en plus, ça fait de la musique !
L'esthétique est certes particulière, mais n'est pas sans charme.
Et puis, c'est un peu de rêve .
Re: Quad 22
J' ai remis ce soir le petit Quad 22 en service, après avoir fait une remise en route lente sur plusieurs jours ...
Une petite désoxydation de la face arrière quelques mesures après changements de quelques résistances qui avaient dérivées un peu, et le revoilà fonctionnel ...
Je reste admiratif devant le soin apporté au cablage, comme par exemple cette 'galette' de sélection du filtre passe-bas.
Enfin voilou, ca ronronne, sur les JBL DIY avec leurs compagnons de jeu, les amplis Quad II ...
Le gain sur les entrées haut-niveau est impressionnant, la transparence de restitution augure d' excellentes écoutes ..J' essayerai l' entrée phono bientôt :miam:
Re: Quad 22
Un prélude qui donne envie .. :b
Re: Quad 22
Cet ensemble, prévu au départ pour alimenter les panneaux électrostatiques ESL57, fonctionne de façon remarquable sur du haut-rendement...
C' est un révélateur des qualités, et des défauts, des électroniques qui leurs sont associées. La moindre anomalie, la moindre acidité de ces électroniques, qui peut passer inaperçue sur des haut-parleurs au rendement moyen, prend sur du haut-rendement une forme rapidement insupportable ... Ici, ce n' est pas le cas..
CREAM
Re: Quad 22
Message par CREAM »
:prosterne: Jean,
quel soin et passion encore une fois partagés, il est mignon ce petit, et novateur sur de nombreux points apparemment.
Il faut rappeler aux jeunes chercheurs toute l'importance d'un pré-ampli, à savoir qu'il est le lien "adaptatif" entre presque tous les éléments de la chaîne
Entre les sources, les enregistreurs, les effets et la réserve de courant branchée aux diffuseurs, il y a une (commande) centrale à ne pas négliger
Re: Quad 22
Merci Greg ..
Oui, c' est un petit appareil très novateur ... c' est curieux que personne n' ait posé de questions sur les "adaptateurs" enfichables sur la face arrière ;) ..
Ils contiennent quelques résistances et capacités mica permettant à l' entrée Phono de s' adapter parfaitement aux caractéristiques de telle ou telle cellule ... Ce petit adaptateur s' ouvre, et l' on peut, en suivant les valeurs fournies par Quad, pour un modèle précis, adapter parfaitement la courbe de réponse du préampli phono à celle de la cellule en question ...
Vous connaissez beaucoup d' appareils sur le marché permettant cette adaptation précise ?
Adaptateur Phono Quad 22.jpg (57.85 Kio) Vu 3344 fois
valere
Re: Quad 22
Message par valere »
klemp a écrit :... c' est curieux que personne n' ait posé de questions sur les "adaptateurs" enfichables sur la face arrière ;) ..
Je me rappelle que tu m'avais éclairé sur le même dispositif présent sur un Luxman CL-350.
Modifié en dernier par valere le sam. 7 avr. 2012 16:26, modifié 1 fois.
