Celestion Ditton 662
- crown
Voici une paire d'enceinte qui m'a trés longtemps fait réver......
Le bans d'essais:
Et la mesure réalisée par mes soins dans ma salle....l'enceinte est surelevée de 30 cm environ ..et collé contre un mur....le micro est placé entre le grave et le medium ..à 1 m environ, la courbe que j'obtiens est assez similaire à celle mesurée 30 ans plus tot par HIFI STEREO !! ouf!
a l'écoute, amplifé par un SonyTAN55 et préampli a tube à base de 6SN7 Kenrad et source Jolida S100....le medium est vraiment trés trés bon....par contre il y a un petit "sur aigu"..
Le grave descend à 35 Hz à 0...
Le bans d'essais:
- crown
Re: Celestion Ditton 662
Des concurentes?...je ne sais pas trop...en tous cas ce sont des modéles qui ont effectivement pris la place des 66 sur le catalogue Celestion....sortie entre 1979 etr 1982, on les trouvait soldées chez Magma ou Cobra en 1982 à 2500 fr piéce...
cr
cr
- phil
ouch, c'est du lourd de chez Celestion ! ça Môssieur ça doit pas être fait pour les écoutes fluettes de musique de chambre, faut sortir le concert de AC/DC !
idem pour l'ampli, faut sortir la grosse artillerie pour faire bouger les deux graves.
Phil.
- crown
Justement non!....c'est plutot fait pour écouter du classique ou du jazz.....il n'y a pas deux boomers mais un plus un passif, c'est donc assez lourd en bas.....cela signifie qu'on a de l'ampleur et subjectivement moins de "niac"..un ampli de 100 W mini efficace est le stric minimum....question son ...c'est vraie que c'est plutot "jolie" et assez flatteur, l'image est assez bien centrée...
POur ACDC, je me tourne vers mon systéme HR!
phil a écrit :ouch, c'est du lourd de chez Celestion ! ça Môssieur ça doit pas être fait pour les écoutes fluettes de musique de chambre, faut sortir le concert de AC/DC !![]()
ludovico
Avant d'aller au dodo
J'ai pu écouter en compagnie d'autre passionnés de HR ces enceintes... en effet c'est assez étonnant pour le prix, assez précis dans le grave et le médium, bonne cohésion à part l'aigu un poil maigre.
Merci à Christophe pour son accueil et qui contribue à faire vivre notre passion commune.
Bastien
Bastien
- hencot
Les avis sont partagés sur ce modèle voir ici viewtopic.php?f=34&t=19358&p=238312#p238312"
- Did77
crown a écrit :Des concurentes?...je ne sais pas trop...en tous cas ce sont des modéles qui ont effectivement pris la place des 66 sur le catalogue Celestion....sortie entre 1979 etr 1982, on les trouvait soldées chez Magma ou Cobra en 1982 à 2500 fr piéce...
cr
Elles ont effectivement remplacé les 66 dans les catalogues mais pas dans le coeur des amateurs de bon son.
Pour les avoir écoutées en 1979 au festival du son, je n'en ai vraiment pas gardé un souvenir impérissable.
La seule intéressante de cette gamme Ditton (332,442,551,662) est, à mon goût, la Ditton 551.
Modifié en dernier par Did77 le sam. 8 juin 2013 14:50, modifié 1 fois.
2 Leak 3090, 2 Leak 3080, 2 Leak 2030, 4 Leak 3020, Platine Pioneer PL-530, 2 Wharfedale Dovedale SP, 2 Linn Isobarik DMS, 2 Brandt EC-1504, 2 JBL XPL-200, Linn LK280, 2 Cambridge TL-200, Celestion Ditton 44 Legend, Kit Audax 73.
- crown
Bonjour, j'ai calmé un peu l'aigu de 4 dB environ (montage// et serie de resistance)....l'écoute est nettement meilleur, faisant ressortir le medium trés bon .....
CR
CR
- phil
c'est bizarre, la courbe ne présente pourtant pas de trace montante pourtant ?! tu a refait une mesure depuis ?crown a écrit :Bonjour, j'ai calmé un peu l'aigu de 4 dB environ (montage// et serie de resistance)....l'écoute est nettement meilleur, faisant ressortir le medium trés bon .....
CR
Phil.
- crown
Hello, si regarde sur la mesure que j'ai réalisé avant d'atténué l'aigu...le 15 KHZ est au moins à +4/5 dB par rapport au niveau moyen descendant....
La courbe globale est descendant et il y a une point de remontée entre 10 et 16 KHz....attention c'est la courbe de réponse de l'enceinte + ma salle!.
cr
cr
