Revox B795
Olorin
Re: Revox B795
Message par Olorin »
En tout cas c'est une belle platine. Le CR précédent nous en montre toute sa technicité. ;)
JiDé
Re: Revox B795
Message par JiDé »
Les platines Dual a galets ont excellente réputation!
C'est qui est intéressant tout de même avec les bras tangentiels, y compris le Linatrack de Revox, c'est l'élimination de "l'erreur" de lecture en fin de course du disque, par rapport à un bras classique.
Bon il faut aussi faire gaffe avec les prix de ces demoiselles. J'ai payé la mienne en très bon état, y compris la cellule, 300CHF. Je ne crois pas qu'il faille mettre plus pour cette platine (donc attention aux prix parfois/souvent surfaits). Elle valait 1'095 CHF neuve à l'époque!
A comparer avec les prix des gros modèles de chez Thorens (et surtout la 124).
Elle s'adresse donc à des personnes à budget relativement léger (platine et celllule en bon état s'entend) mais qui veulent tout de même une bonne qualité de son.
A: Sansui AU-222/Revox B260/B226/B795/Symbol MkII/Philips CDR 760/Teac VRDS-20
B: Revox B250/A720/B225/A76/B215/Ditton 33/Thorens 126 MkII
Les fillotes: Luxman SQ-202/2*Revox A50/B225/Denon DCD 510AE/Marantz CD 60/2*Revox Piccolo MkII/Kef C20
blondasse
Re: Revox B795
Message par blondasse »
Je suis d'accord sur le prix qui a tendance à flamber ces temps ci....
Pour l'erreur de lecture, sur un bras bien calculé et bien placé (cf les nombreux articles sur vinyl engine) je ne suis pas sûr qu'elle s'entende...
Néanmoins, c'est pour ça que je l'ai acheté, comprenne qui pourra! Le coeur a ses raisons....
J'ai reçu aujourd'hui une courroie enuve pour ma dual et bientot une nouvelle cellule ( AT450E/OCC), qui malheureusement n'ira pas sur la revox (compliance trop faible) et je pourrai faire un comparaison
Soyons clair, mon but n' est pas de déterminer laquelle est la meilleure dans l'absolue, mais laquelle me plait le plus sur mon systeme avec mes gouts....
Bref à suivre
zimzum
Re: Revox B795
Message par zimzum »
Ne parvenant pas à réparer ma platine, je l'ai revendue en l'état pour 100€.
Pour le forum, quelques photos :
Sansui AU-999 / Marantz 6200 / Celestion Ditton 66 / Denon DCD 1300
dd83
Re: Revox B795
Message par dd83 »
:hello: Peut-être vais je suivre le même chemin.......
Aprés le Quizz et avant :spamafote: la rubrique panne,voici ma dernière trouvaille.
P1220084 [800x600].JPG (72.37 Kio) Vu 5580 fois
Position "sur le billard" ouverte en deux,le plateau supérieur désolidarisé du socle.
Le "désacouplage" est très simple,il suffit de retirer les 3 vis de blocage transport sous le plateau et surtout débrancher les cables moteur et bras.
Dans le socle toute l'électronique :alim,commande, gestion.....
Au premier plan de gauche à droite,carte moteur,carte bras de lecture.
P1220095 [800x600].JPG (101.56 Kio) Vu 5580 fois
P1220096 [800x600].JPG (105.28 Kio) Vu 5580 fois
L'alimentation avec de vieilles connaissances........
P1220097 [800x600].JPG (92.03 Kio) Vu 5580 fois
Et enfin l'auteur de la coupure alim et de l'odeur caractéristique lors de la mise en route.....
P1220090 [800x600].JPG (91.94 Kio) Vu 5580 fois
Partie supérieure le bras tangentiel avec la cellule (AKG ?...),capot retiré.
A droite de la cellule une LED qui sert à l'éclairage bras en position lecture, à position cellule... :spamafote: Cette platine étant semi-automatique,départ motorisé....
P1220101 [800x600].JPG (99.37 Kio) Vu 5580 fois
P1220107 [800x600].JPG (100.81 Kio) Vu 5580 fois
P1220109 [800x600].JPG (96.99 Kio) Vu 5580 fois
A suivre.... ;)
Modifié en dernier par dd83 le lun. 30 janv. 2017 14:13, modifié 3 fois.
dd83
Re: Revox B795
Message par dd83 »
salut: Vous avez aimé l'intro,vous allez adorer le final.......
Vue du bras tangentiel "By Studer" à gauche le moteur déplacement cellule,à droite l'electro de descente avec son cylindre amortisseur.
La vis à tète fendue règle la position basse de la cellule,très important pour la qualité du son .Le tuto est assez explicite la dessus,sur coté (derrière) une autre vis règle la pression mais beaucoup plus délicat,surtout sans le kit et son gabarit .....
P1220107 [800x600].JPG (100.81 Kio) Vu 5556 fois
L'ensemble lecture remonté sur le socle.Au centre le moteur DD et les 3 vis de blocage transport/suspension.
P1220151 [800x600].JPG (96.95 Kio) Vu 5556 fois
Plateau en place
P1220154 [800x600].JPG (77.91 Kio) Vu 5556 fois
P1220155 [800x600].JPG (102.69 Kio) Vu 5556 fois
Et maintenant l'essai final.....
P1220124 [800x600].JPG (103.67 Kio) Vu 5556 fois
La cellule position basse : lecture
P1220127 [800x600].JPG (97.11 Kio) Vu 5552 fois
Désolé,comme disait Galilée : Et maintenant ELLE TOURNE ..... :banana:
P1220158 [800x600].JPG (97.08 Kio) Vu 5556 fois
Modifié en dernier par dd83 le dim. 22 févr. 2015 16:17, modifié 5 fois.
dd83
Re: Revox B795
Message par dd83 »
Test en mode "Prod"....
P1220167 [800x600].JPG (102.66 Kio) Vu 5556 fois
Même pas peur du 26 cm Siare
P1220168 [800x600].JPG (83.71 Kio) Vu 5556 fois
Mes impressions : très personnelles.
Avantages pour les tenants du tout auto,sécurité de fonctionnement,logique empêchant toute fausse manip,recherche plage,déplacement cellule AV/AR comme un lecteur CD (un comble!) enfin un certain style futuriste Revoxien.....A noter une totale insensibilité aux mouvements externes,je peux la déplacer en marche(sans secouer bien sûr) :elle continue sa lecture imperturbablement....
Inconvénients: choix limité de cellules,haute compliance,poids,gabarit indispensable pour nouvelle monte,fonctionnement imposé,non agréments de nos puristes..... :lol:
L'écoute est très ferme,sèche,des détails,de la dynamique,effet "loudness",la cellule doit être de bon niveau car j'ai été agréablement surpris,j'oserai dire que la fermeté rappelle (presque) celle d'une TD 124,....vraiment surprenant.
A noter aussi le revêtement type Nextel très facile d'entretien..... :evil:
Technologiquement c'est un bel engin avec une certaine qualité de construction,accessibilité etc...du Revox quoi !
On aime ou on déteste......un peu comme Quad :whistle:
JiDé
Re: Revox B795
Message par JiDé »
Bonjour DD,
Superbes tes photos ! Concernant l'écoute typée "Loudness", je suppose qu'elle est essentiellement due au fait de la cellule car je n'ai pas cette impression avec ma petite Ortofon Super OM20. Cela dit, à part ce détail, je suis tout à fait d'accord avec tes conclusions sur cette platoche qui donne de l'urticaire aux puristes. :+1:
Re: Revox B795
Je la trouve vraiment sympa techniquement avec finalement un déplacement très logique de la tête.
dd83
Re: Revox B795
Message par dd83 »
:hello: C'est vrai que cette plaine irrite certains...que je :hello: néanmoins.
Le plus appréciable c'est la protection de la cellule qui remonte dés effleurage des touches.
La cellule montée n'a pas de marque apparente mais est en excellent état,l'écoute tranche avec une Thorens suspendue,le son est plus ferme,sensation de masse,d'appui sous la cellule.Beaucoup montent des Grado Gold,des Ortofon OM20,des Shure M97EX....que des bonnes compliance.
Il faut savoir que la cellule est montée sur une sorte de berceau suspendu très souplement qui ,à mon avis,filtre et annule les accoups de l'entrainement longitudinal......
Il me reste à revoir l'entrainement du chariot de lecture qui patine un peu,seulement en déplacement manuel,surement le ressort détendu.
Maintenant A76,A78,B795....reste..... :)
