Même en terme de rendement ? Et l'amorphe ça n'a rien changé ?klemp a écrit : C' est dans ces périodes là, Thomas, que l' industrie a produite les meilleures qualités de transformateurs, de toutes sortes !!!
Hortson 30W
Re: Hortson Blocs mono 30W 6L6GC
Surtout qu' il me semble, qu' en Audio, cette matière soit principalement utilisée dans les tranfos de sortie et dans les selfs..
Hum .. il est de quel année cet Hortson ?
Aucune idée David, du début des années 60 je suppose..dadatimi a écrit :Hum .. il est de quel année cet Hortson ?
- valere
:helloman: à tous,
Je complète un peu ce sujet avec quelques (rares) photos des productions Hortson trouvées sur le net.
Premièrement une paire de blocs mono, puis un bloc équipé de EL84 (ref. F6881) et un préampli en ce moment en vente sur "lebonc".
A noter, un bloc mono EL84 à vendre sur le troc Marseillais. Il est accompagné d'un projecteur et d'un HP, le tout dans deux valises.
- 50678gros-hort1.jpg (67.38 Kio) Vu 4054 fois
- 50679peti-hort1.jpg (72.64 Kio) Vu 4054 fois
- 50680petit-hor2.jpg (49.04 Kio) Vu 4054 fois
- 50681petit-hor3.jpg (64.13 Kio) Vu 4054 fois
- 1293856114.jpg (44.69 Kio) Vu 4054 fois
- valere
D'autres photos du préampli. Mono apparement. Tubes :6X4 6AU6 et deux EF86.
- 2010-12-13 amplificateur hortson 002 (2).jpg (54.09 Kio) Vu 4049 fois
- 2010-12-13 amplificateur hortson 004 (2).jpg (54.71 Kio) Vu 4049 fois
- 2010-12-13 amplificateur hortson 008 (2).jpg (47.63 Kio) Vu 4049 fois
- valere
Bonsoir à tous, j'ai commencé à réviser sérieusement l'ensemble des tubes que j'utilise.
Le plus urgent me semblait être la valve des blocs Hortson et je crois que je ne m'étais pas trompé. J'en étais venu à douter de la taille de l'évent fait sur les caisses qui accueillent les 414A. Les basses se trainaient et étaient même déagréables sur certains enregistrements.
Je rappelle que le tubage de ces blocs date de mathusaleme. Il semble même dater de l'époque où ces blocs étaient encore utilisés pour le cinéma. Après changement grâce à des conseils avisés par des valves qui diffèrent assez peu en NOS, le résultat est simplement spéctaculaire.
Une très belle fermeté des basses fréquences et un gain notable de la dynamique jusqu'à 800hz (fréquence de coupure pour ces blocs). Je suis très satisfait et me pose de sérieuses questions sur le remplacement du quad de 6L6GC. Ce sont des belvu et se sont si j'en crois mes informations de très bons tubes. Trouver un quad NOS de qualité au moins équivalente sera problématique et/ou assez cher.
- Sgt.Pepper
Et les tubes d'entrée ? :cpasmoi!:
- valere
:helloman: Les tubes d'entrèe sont de classiques ECC83. Ces sont également des Belvu. J'ai pu les testé sur d'autres appareils et je ne crois pas qu'ils soient rincés.
Je pense qu'un tube d'entrèe de ce type souffre beaucoup moins qu'une valve dont la durée de vie est beaucoup plus limité à cause de l'usure impossible à éviter qu'elle subit à chaque mise sous tension.
Merci de me corriger si je dit des bétises.
D'autre part il est probable que ces appareils d'un usage professionel ai été soumis à un tri très sévère des tubes dont il est équipés.
Il est quand même regrétable que je ne puisse pas mesurer l'ensemble des tubes que j'utilise, il faut que j'arrive à remedier à cela.
- Sgt.Pepper
:helloman: !
Je ne pourrai pas te confirmer.
Si tu as pu les tester sur d'autres appareils, cela veut aussi dire que ceux-là en étaient équipés également, as-tu essayé les ECC d'autres appareils sur les Horston ?
