Scientelec Elysée 40
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Ce n'est pas du vintage, mais c'est mon premier ampli à tubes hifi :)
La marque Scientelec n'est sûrement pas inconnue pour la plupart d'entre vous, même si elle n'inspirait déjà pas noblesse et perfection dans les intégrés à transistors des années 70. Cet appareil, bien plus récent (fin des années 90 voire début 2000 d'après certains membres), est en fait un pur produit de nos amis chinois qui ont simplement racheté le nom de la marque française.
Il est très similaire aux Dynavox et aux Goldox pour ceux qui connaissent. Les transfos d'alim et de sortie ainsi que les schéma sur les PCB sont presque identiques.
Ce petit jouet n'a pas dû être distribué bien longtemps et n'était proposé qu'en kit.
Certains d'entre vous qui ont consulté ce sujet : viewtopic.php?f=11&t=20111&hilit=massacre+el34" savent qu'il n'était pas au mieux de sa forme lors de la réception, il va désormais beaucoup mieux !
Un membre, que je remercie au passage, m’avais suggéré de mettre en place un interrupteur après le pont de diode pour basculer en HT après un petit temps de chauffe. Vu que j'avais pas envie de massacrer le châssis et que je dispose d'un variac, je le démarrerai avec...
Nous avons donc ici le plus pur standard chinois actuel : Préampli + ampli à lampes intégrés, PP de El34 en sortie et duo de 6F2/ECF82 en drive avec juste une commande de volume.
Le voici tel que je l'ai reçu
Le dos
Le dos
On est paré à intervenir !
Ca c’était avant !
Ca c’était avant !
Aïe ! Et une résistance sucre envolée !
mise en place de nouvelles résistances sucres et remplacement des résistances adjacentes par des métallisées haute qualité
Au panier messieurs !
agrandissement des trous pour les résistances et changement des condos de 0,1 UF par des MKP Solen made in France !
Modifié en dernier par dylanjumpman le lun. 21 mai 2012 00:36, modifié 2 fois.
Comment c'est loin...
dylanjumpman
Re: Scientelec Elysée 40
Le PCB présente des pistes qui s'arrachent assez facilement, même si l'on chauffe peu et de façon brève. Je l'ai appris à mes dépens...<br />J'ai estompé comme je pouvais la brulure de la résistance éventrée, mais on ne peut effacer complètement les stigmates des maux les plus marquants...
Les deux condos Rubycon de filtrage
Il ne m'inspirent pas beaucoup ceux là...
Ah, ça va beaucoup mieux !
Particularité du montage, les soudures de certains composants sont du même coté que là où il sont montés !  Résultat : c'est très difficile de les dessouder sans faire n'importe quoi !
That's so much better !
Et voilà la vue de dessous recâblé et recapé ! Vous pouvez apercevoir à droite les 4 trimmers qui serviront à régler le Bias
On change l’interrupteur d'origine pour un voyant ou l'on distingue nettement on et off !
Modifié en dernier par dylanjumpman le ven. 11 mai 2012 00:32, modifié 1 fois.
dylanjumpman
Ça, c'était avant !
Ça, c'était avant !
OUF !
OUF !
Du NOS Telefunken aurait été un peu poussé pour ce genre d'appareil, restons dans l'actuel même si c'est moins bien...<br />Des étiquettes sont collées à chaque base pour repérer l'emplacement de chaque lampe de puissance avant réglage du bias
Adieu vieux céramiques 150V noircis, place au mica 500 V !
Un point doit être fait ici. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez apercevoir les pattes du multimètre relié au 5-6 des EL 34 et à la masse pour faire le BIAS.
J'aui pris une photo du bouton de volume car il a un gros soucis : d'abord il est monté à l'envers, ce qui est tout de même assez dérangean quand on a toujourd été habitué au sens conventionnel. Autre soucis : chaque cran fait un écart monstre en volume, je soupçonne surement un potentiomètre de mauvaise facture. Pire encore, le volume ne monte plus du tout à partir de 50% de la course...
En plein réglage de bias à 350 mV, je vous fais une photo du bouton de volume
et voilà la carte au complet avec les lampes de préampli montées dessus !
J'avais ces pieds issus d'en élément Technics désossé qui trainaient . Ils sont tout simplement parfaits pour cet appareil au niveau de la couleur et de la forme
dylanjumpman
Du 6U8 de chez Philips, équivalent du 6F2 d'origine introuvable
Et voilà la bête :
Il est revenu à la vie :genial: . C'est désormais un ampli qui prend sa source dans toute la mesure de la mondialisation : condos chimiques japonais, condos MKP français, tranfos chinois, lampes de puissance russes, lampes de préampli et résistances américaines !
CR d'écoute quand on pourra !
:merci:
Broonob
Message par Broonob »
Bravo Dylan pour ton travail et tes photos.
Tu nous as fait un splendide "Elysée Cosmopolite".
Maintenant, nous attendons ton CR avec impatience. Après un temps d'écoute suffisamment long, pour permettre un rodage de tous ceci.
Si je peux me permettre, je ne passerais pas les câbles de modulation sous les transformateurs. ;)
Olorin
Message par Olorin »
Super CR :respect:
capricorne
Message par capricorne »
:prosterne: Superbe CR , trés interressant . :yes!:
Jean-Philippe
Merci pour ce CR Dylan et bravo pour le sauvetage de cet appareil qui ressemble beaucoup à un Dynaco Stéréo 70...
Quelques ouïes d' aérations seraient les bienvenues au niveau des résistances "sucre" de 10 ohms... :)
Il ne nous manque plus que tes impressions auditives ;)
:helloman: Dylan,
Topo très complet comme à ton habitude! Merci pour le roman photo, c'est passionnant.
Impatient de connaître ton avis sur cet appareil remanié. Espérons que le jeu en valait la chandelle! :yes!:
Yves
Message par Yves »
Bravo Dylan, voilà un superbe travail, un sauvetage dans les règles de l'art . . . . :genial: :respect:
PS: comme Jean, n'hésites pas a faire un max de ventilation, pourquoi ne pas remplacer la plaque par une belle grille noire ! ! :yes!:
