ALTEC 416-8B dans caisses ONKEN 360l
floflo
Re: ALTEC 416-8B dans caisses ONKEN 360l
C'est curieux, en général plus le diamètre du HP est grand plus il a de mal à monter. La membrane du 414a est la plus légère de toutes les séries de 414.
- valere
Il monte très bien tant que le message n'est pas trop complexe ou que la dynamique n'est pas trop importante. Quand c'est le cas le 416 fait mieux. Encore une fois pour les charges que j'ai pu écouter.
Je parle de la coupure à 800Hz mais elle peut être bien plus haute. 1200Hz pour les model 19 (avec un 416-8B) et pourquoi ne pas utiliser le 414A comme le boomer des Altec Santana II, avec une coupure à 2500Hz.
J'essaierai quand j'aurais le temps de trouver un tweeter à associer avec le 414A en large bande pour voir ce que cela donne. C'est peut-être plus pour cela qu'il est fait, plutôt que d'être utilisé trop bas.
- CREAM
je vais suivre tes impressions avec intérêt afin d'avancer sur la mise au point de mes Onken 360 avec 416-8b qui m'attendent
- valere
:helloman: à tous,
Nouveaux tests de découplage total du pavillon par rapport à la caisse (notamment suspension du moteur par un câble) + meilleur alignement des bobines en profondeur + rapprochement verticale des centres d’émission (-10cm) + tri sévère et remaniement presque total des tubes avec bien meilleur équilibrage entre les voies ( après mesures sur Metrix 310) et meilleur choix d'emplacement par rapport à la fonction =
Plus de blabla ce soir pour le cas où vous auriez des remarques et/ou questions. Je vais me baigner
Modifié en dernier par valere le dim. 22 juil. 2012 18:10, modifié 1 fois.
..Bravo, Valere... c'est une superbe instalation ..
j'admire le travail effectué .. je ne doute pas que ce doit être superbe... d'un haut niveau de résolution
- valere
:helloman: David,
L'eau de nos lacs de montagne était délicieuse.
Ce qui me réjouis le plus c'est l'écoute énergique et superbement timbrée.
Bien sur il y a du détail et un grand pouvoir de séparation mais cela se laisse oublier au fil de l'écoute. Par contre quand un instrument ou une voix apparaît avec plein de naturel, on craque...
Ces pavillons m'ont posés quelques problèmes d'installation. Je les ai pesés hier, l'ensemble pavillon+moteur fait 27kg.
Ca fait plaisir Valère, toutes mes félicitations... :respect:
- CREAM
bravo pour le montage et ses avantages
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces 27 kg, la technique et la matière utilisée pour amortir les pavillons
et ton ressenti sur ce point m'intéresse beaucoup :respect:
- valere
:helloman: à tous,
Cela avait été fait par l'ancien propriétaire des pavillons.
De la grenaille de fer vient alourdir un gros badigeonnage de blaxon (sorte de goudron utilisé dans la mécanique automobile pour absorber les vibrations). Ce traitement s'il est recommandé pour certains types de pavillon, n'est pas très approprié pour un 811 d'après ce qu'on a pu m'en dire.
N'ayant pas eu le loisir d'écouter ce pavillon sans ce traitement, je suis bien incapable de t'éclaircir sur ces avantages ou inconvénients.
Bonjour Greg et Valère :helloman:
Cela vient de la fréquence de coupure du pavillon, fréquence de coupure naturelle comme effective .
Sur le 811, celle-ci est haute, naturelle autour de 500/600, effective entre 800 et 1200 Hertz .. A ces fréquences, les résonances propres au comportement vibratoire du pavillon sont très faibles.
Sur un 511 pour exemple , la fréquence de coupure naturelle tourne autour de 250/300 Hertz, effective entre 500 et 600 .. A ces fréquences, la fonte d' aluminium moulée ne se comporte pas comme sur le 811 ... c' est pour cela que je préfère nettement le 811 au 511.
Ceci dit, un pavillon tout seul n' est rien... c' est l' association, le couple "chambre de compression/pavillon" qui peut être convaincant... ou pas..
Les irrégularités de courbe de réponse d' une chambre de compression peuvent parfaitement devenir complémentaires (à l' inverse) aux irrégularités de la courbe délivrée par un pavillon .. Dans ce cas, l' osmose est bonne, et aucune correction ou amortissement ne sera nécessaire sur le pavillon ..
Comme toujours, tout est histoire d' association.
- 3 Réponses
- 16564 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 24096 Vues
- 5 Réponses
- 20706 Vues
Dernier message par michel29
- 92 Réponses
- 653178 Vues
