Dynaco PAS3 et Stéréo 70
Re: Dynaco PAS3 / ST70
Salut Cedric, :helloman:
Ben non, il me faudrait la largeur de cette face plate justement, et la profondeur du preamp.
C'est pour faire une base.
En revanche, il a les mm densions que ton Dynaco FM3 ; peux-tu le mesurer pour moi. Merci. ;-)
Kein stress, je te donne ça tout à l'heure :cow:
So, pour le FM3:
largeur de la façade 34,4mm
largeur de l'appareil 33,3mm
profondeur sans façade 19,5mm
avec façade (sans boutons) 20,2mm (mesure faite au bout des "arrêtes")
hauteur façade 10,5mm
Si tu veux plus tu demandes ^^
Nickel !
Merci Cedric. ;-)
Le ST70 est désormais mien.
Quelle est la tension d'isolement des condensateurs de 50µF d'origine ?
Ceux situés ici : https://www.audiovintage.fr/leforum/images/hosting/img4.hostingpics.net/pics/113631IMG5102.jpg
Cédric, t'as trié tes résistances carbone ? :cpasmoi!:
De mémoire du 70V, tu peux mettre du 80 ou 100V sans problème. Les miens sont encore d'origine, nikel!
Non j'ai pas trié, la dernière priorité en date c'était surtout la Golf :ange:
Merci Cédric.
Arf, dommage pour les résistances. Image
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Clavette a écrit :De mémoire du 70V, tu peux mettre du 80 ou 100V sans problème. Les miens sont encore d'origine, nikel!
:non!:
Je ne crois pas, j'aurais dit bien moins. Il me semble que les condensateurs d'origine étaient de 50v.
Enfin, à vérifier.
Couciouc les velus .... :helloman:
Il suffit de mesurer la tension aux bornes des condos. :cheer:
Salut Jean!
Très juste en effet, ma mémoire me fait défaut...
