Philips CD 380
Yves
Re: Philips CD380
Message par Yves »
Bonsoir.
Controler des éventuelles soudures creuses et vérifier si les cables sont bien connectés partout ! ! !
L'affichage est-il complètement coupé ou y a t'il seulement des segments manquants? :respect:
Re: Philips CD380
Bonne idée ! ;)
chris
Re: Philips CD380
Message par chris »
Photos du Philips CD 380 :)
chris
Re: Philips CD380
Message par chris »
suite
inbearsuits
Re: Philips CD 380
Message par inbearsuits »
J'en ai acheté un aujourd'hui, 3 euros chez Emmaus (sans assurance de bon fonctionnement, au delà du fait qu'il s'allumait et reconnaissait les CD).
Je rentre, j'ouvre : un peu de poussière, pas trop, deux cocons de mites dans des coins... On nettoie.
Tiens, la mienne est équipée d'une TDA1541 !! (je croyais que c'était 43 dans ce modèle) :
Un petit CD (The Smiths - Hatful of Hollow) et hop ! c'est parti. Il marche très bien !!
Certains segments de l'affichage LED ne marchent plus, une investigation sera nécessaire. Il y a également un bruit (tac-tac-tac) à l'allumage, produite de visu par le mécanisme d'entrainement du CD... quelqu'un aurait une idée ?? Pas de problème similaire quand un CD est inséré.
Sans grand moyen de comparaison (ce n'est pas que je n'ai jamais eu de lecteur de CD, loin de là, mais ça faisait longtemps que je n'avais écouté de la musique sur ce support, alors là je suis un peu "à froid") je me trouve un peu démuni pour le critiquer. Je suis très content en tout cas et je lui trouve une belle musicalité. A ce prix-là, je me plaindrais difficilement. Là il tourne, il tourne, il se réchauffe...
Il semble lire les CD-R sans problème (sauf les méga pourris tous rayés mais peut-on lui en vouloir) !
Pour finir il a ce look... :roll: :cool:
Merci Emmaus ! :genial:
Pierre
inbearsuits
Re: Philips CD 380
:gne: Par contre, il chauffe beaucoup... Tu pauses la main sur l'arrière du capot, on dirait une bouilloire. Vous qui en avez une, vous avez le même comportement ? Comment y remédier ?
EDIT : c'est bon, j'ai trouvé comme un grand, c'est le gros condensateur de filtrage d'alimentation, il doit être proche du court circuit... A changer demain ainsi que ses frères et soeurs !
Modifié en dernier par inbearsuits le jeu. 30 mai 2013 17:52, modifié 1 fois.
Pierre
Jean-Louis31
Re: Philips CD 380
Message par Jean-Louis31 »
C'est toujours un Philips 380 mais légèrement modifié:
Il fallait du miniature pour rentrer dans l'espace disponible.
Intégration d'un préampli de sortie à Lampes. 2 Triodes 6N16B
En fonctionnement
En fonctionnement
Remplacement des condensateurs d'alimentation des Circuits Intégrés par des Silmics II.
Résultats: Une meilleures largeur de l'image musicale et un rendu des détails beaucoup plus fin dans les interprétations.
Un régal pour les oreilles.
5Fingers
Re: Philips CD 380
Message par 5Fingers »
J'ai moi aussi mis la main sur une platine CD380.
Je la zieutais depuis quelques semaines chez Emmaus et j'ai fini par sauter la pas. Plutôt surpris à l'écoute, çà faisait un bail que j'avais pas non plus écouté de cd.
Bon, l'idée c'était de pouvoir mettre les mains sous le capot et de savoir si je serais en mesure de remonter.
Démontage, nettoyage en règle (passage à l'alcool ménager puis au rénovateur de plastique... le plastique brille à nouveau, quelques micro-rayures s'estompent, pour les rayures plus profondes... ben elles restent). J'ai commencé à la recaper (Nichicon KW et Muse... bon c'est p'tet donner du lard à un cochon) mais çà remarche (ma première fois avec un fer à souder... un grand moment d'émotion).
Je suis assez surpris par la dynamique, c'est agréable, çà change des flac. Je dirais que c'est p'tet même mieux à fort volume, çà grésillait avant, c'est plus propre à présent (bon, c'est p'tet aussi moi qui veut absolument y voir une amélioration).
Mais même si çà fonctionne bien à chaud, j'ai des petits soucis à froid:
1) le tiroir: il a du mal (la courroie neuve est à la poste, çà devrait se régler assez facilement)
2) :stop: problème un peu plus curieux: à froid, elle refuse de lire les cds. au chargement, çà tourne puis le message "err" s'affiche et puis plus rien. On attend quelques minutes, on appuie sur play et là çà fonctionne comme en 40's (enfin en 80's). A quoi cela est-il du?
Je tiens à préciser que je n'ai changé qu'une partie des chimiques - ceux sur la photo ci-dessous (je me suis permis d'emprunter le cliché plus haut... l'auteur se reconnaitra)
Image.
Serait-ce un autre chimique qui serait fatigué?
en guise de PS, je voudrais partager une expérience qui aurait pu tourner à la "mésaventure", rien de bien grave cela dit.
J'ai commandé scrupuleusement les mêmes valeurs d’électrochimiques que je comptais remplacer... repérer la valeur c'est facile. .. une chose dont je n'avais pas tenu compte: l'encombrement. Je me suis retrouvé avec un "gros" électrochimique (comprenez celui de 6800) bien plus volumineux que celui d'origine :couik: . Bon, ça n'a pas posé de problème parce que l'on respire dans un cd380, il y a de la place (j'ai quand même du l'incliner légèrement afin que je chariot du tiroir puisse aller jusqu'au bout de sa course. Je l'avais dit, c'était pas grave mais si vous tentez de restaurer des appareils où l'on est plus à l'étroit... pensez-y
Fred
Zbeum
Re: Philips CD 380
Message par Zbeum »
5Fingers a écrit :Je suis assez surpris par la dynamique, c'est agréable, çà change des flac. Je dirais que c'est p'tet même mieux à fort volume, çà grésillait avant, c'est plus propre à présent (bon, c'est p'tet aussi moi qui veut absolument y voir une amélioration).
Si ça grésille, c'est peut-être surtout que le DAC avec lequel tu écoutes tes FLAC est mauvais ou défaillant, non ?
Achetez mieux, achetez vieux…
Technics SU-VZ320 > KEF Cresta 2
Technics SL-1200MK2 | Kenwood KT-990SDL | Kenwood KX-880D | Pioneer MJ-D707 | Philips CD834 | Mac Mini + Musical Fidelity V-DAC
5Fingers
Re: Philips CD 380
c'est la platine cd qui grésillait à fort volume (enfin j'en avais l'impression), maintenant à fort volume, c'est plus propre (mais comme je l'ai dit, c'est peut-être de "l'auto-conviction"
Fred
