Sony APM-66ES
Charly
Sony APM-66ES
Message par Charly »
Préambule : pour une présentation générale des Sony APM, allez lire ce message...
J'ai récupéré il y a un peu plus d'un mois des Sony 66ES sur pied qui présentaient le défaut classique des suspensions de boomer qui partaient en miettes. Le vendeur ne s'en était même pas rendu compte et les as utilisées comme cela, et même les vendaient comme "état neuf" :gne: .
Je vais quand même voir : tout fonctionne. Il s'agit d'un couple de retraités qui déménagent, le potard de volume de l'ampli est presque au mini, on peut donc supposer que le HP n'a pas (trop ?) souffert :?: ... Je tente de négocier le prix, ils sont d'accords que les HP sont abimés (le 2nd a encore sa suspension, qui est trouée par endroit). "On réfléchit et on vous recontacte"...
Je me dis que c'est mort... mais non, une semaine plus tard, on me fait une contre proposition... valable si le boomer fonctionne bien, mais sinon.... Je craque, et me voila de retour chez moi avec deux bêtes de 25 kg chacune.
Le gros hic maintenant, c'est de trouver les suspensions !!!!! Ca n'existe pas. Donc, on applique cette recette à base de peau de chamois: http://homepage2.nifty.com/k-ooki/apm/edge1a.htm
EDIT : le site web a disparu !! :roll: . J'avais fait des copie d'écran des isntructions, que vous retrouverez plus loin dans cette discussion.
Je laisse parler les photos.
Il faut faire une forme sur laquelle mouler la peau de chamois :
Ensuite on mouille la peau de chamois, on pulvérise l'amidon et on l'ajuste sur la forme. On recouvre avec un autre tube coupée en longueur (garder les 3/4 de la circonférence pour que le tube se fixe sur la peau !!! Ne pas couper à la moitié ça ne tient pas)
Un fois sec :
Teinture (j'ai utilisé ce que j'avais sous la main : de l'encre de chine diluée) :
On passe ensuite à la mise en place. Il faut nettoyer le HP. Pour cela d'abord retirer le cadre qui recouvre le bord extérieur de l'ex-suspension, et grater, passer du dissolvant, etc.
Modifié en dernier par Charly le ven. 12 juin 2020 16:04, modifié 3 fois.
Charly
Re: Restauration Sony APM 66ES
On découpe ensuite la suspension :
On colle l'intérieur sur la membrane et on trouve une astuce pour tenir le tout collé pendant les premières minutes de séchage : Je remercie vivement la maison HARIBO, pour ses bonbons mais aussi pour ses boites de 17,5 cm de coté qui sont parfaites dans cet usage ! :yes!: :respect:
Le produit fini : c'est pas coupé au cordeau (mon cutter avait du mal => les ciseaux passaient mieux sur la peau de chamois), mais cela fonctionne...
De toute façon avec les caches on ne voit plus les découpent en zig-zag :langue:
Il faut noter que ces enceintes sont symétriques entre la gauche et la droite, un autocollant indique "L" ou "R" sur chaque boite
Les caisses sont absolument nickel, elles ont un pivot donc on les tourne facilement sur leur pied. Je suis content ! :yes!: :cool:
A l'écoute : c'est neutre, avec tout ce qu'il faut, sans que ça déborde (pas de plage de fréquence trop mise devant), les basses sont sèches et présentes, magnifiques (à mes oreilles), un son vraiment superbes. Pour l'instant je n'ai pas trouvé de musique qui ne leur convienne pas...
A suivre...
Charly
Merci pour ton CR ,
très intéressante cette solution , surprenante aussi !
Bravo pour ton travail :yes!: :prosterne:
phil
Message par phil »
il y avait un type qui faisait des suspensions sur mesure pour ces HP.
Modifié en dernier par phil le jeu. 18 oct. 2012 19:34, modifié 1 fois.
Phil.
LeTOF
Message par LeTOF »
Beau boulot , mais ça aurait tous de même été plus simple non.....
http://www.ebay.com/itm/Square-Speaker- ... 3ccaf7dc2c
Regarde en bas de la description: "aviable repair kit for"
Olorin
Message par Olorin »
Bravo pour ce boulot. Cela mérite un profond respect :respect:
pionroi
Message par pionroi »
magnifique boulot :ouaou:
fallait y penser :yes!:
:prosterne:
Charly
LeTOF a écrit :Beau boulot , mais ça aurait tous de même été plus simple non.....
merci pour vos compliements.
Je connais ce vendeur, il m'avait vendu les suspensions pour les APM 700.
Il y a aussi un autrichien qui en propose d'autres... Mais aucun n'en avait pour les 66, je leur avais demandé... Peut etre feront ils un moule si ils ont plusieurs demandes ?
D'ou mon bricolage...
Concernant l'humidité et l'affaissement : possible si je déménage dans la jungle equatoriale, mais ici il fait deja bien humide en ce moment et ca va tres bien.
Un membre du forum audio-karma a utilisé cette méthode et ca tient sans probleme depuis 6 ans.
Charly
Kikook
Message par Kikook »
Tu as une photo des filtres ?
Tu les a associé avec quel amplificateur ?
Je modifie légèrement le titre de ton sujet.
Re: Sony APM 66ES
Oui , il nous a scié le ....c.l
Maintenant savoir le temps que ça va tenir ..mais quel beau boulot ..
