Bonjour Florent (et autres amis),
Petit préambule: si je me suis inscrit sur AudioVintage, c'est en partie grâce à toi (ou de ta faute à toi
En effet, je suis un inconditionnel des Dahlquist depuis 1978 où j'ai acquis mes premières DQ10. Je fais, de temps à autre, un petit tour du Web mondial et bien qu'étant déjà inscrit sur le site US, Yahoo group DQ10, entre autres, j'ai recherché sur notre bonne vieille France. Et là, que vois-je devant mes yeux ébahis sur la première photo de ton post ? Non seulement, une bonne vieille paire d'enceintes bien connues, mais aussi un Hafler DH-110 que j'ai toujours. De plus, le Quad ne m'est pas inconnu non plus.
Actuellement, je termine un "stacking" (superposition) de 4 DQ10. Il me reste les 4 filtres à refaire.
Donc, si je puis t'être d'une aide quelconque, n'hésite pas et si je puis me permettre, voici quelques petites remarques:
D'après les photos, tes enceintes font partie d'une première "génération" (en fait la deuxième), car elles ne comportent pas de s/n sur la plaque arrière (Il en a été construit 27500 paires en tout)
Sur la toute première version 1973-1974, ils montaient un woofer CTS de 25 cm, remplacé ensuite par le woofer Advent bien connu pour ses suspensions qui tombent en poussière régulièrement.
Il semble que tes DQ10 aient un certain déséquilibre ce qui m'amène à te donner quelques conseils (pour certains, déjà énoncés par quelques amis):
- Démontage quasi obligatoire de la face avant = 4 simples vis
- Vérification de la suspension non seulement du HP graves, mais aussi du medium grave qui est un HP d'origine RTC-PHILIPS/Belgique AD 5060/sq8 12 cm cône
- Vérification du fusible rapide 0.8 Amp protégeant le tweeter (le fusible général est un 3 Amp/250 V). Ce HP, suivant version peut être d'origine SEAS (Norvège), QUART (Allemagne), diffracteur ou pas.
- Le super tweeter, MOTOROLA-VISATON, piezo bien connu (12 à 27 KHz), ne craint quasiment rien, car il se coupe de lui-même
- Suivant ta position d'écoute (que je ne connais pas), ces baffles doivent être en position centrale, presque parallèles (angle de 5° à 10°) éloignés d'environ 50 cm l'un de l'autre et positionnés de 50 à 80 cm du fond de la pièce. On dirait des ESL, non ? (et pour cause, QUAD a servi d'inspirateur)
- Si tu n'as pas de problème de WAF, de petits doigts curieux ou de chat griffeur, enlève, définitivement, la grille arrière qui n'est qu'un attrape-poussière
- Concernant la puissance, je te déconseille très fortement d'utiliser ton PIONEER qui risque de souffrir et de faire souffrir tes enceintes, par les harmoniques qu'il risque de développer sur les passages "forte", et tu ne percevras pas la dynamique peu commune dont sont capables les DQ10, en dehors de la cohérence des timbres et de l'aération. Les DQ10 te donneront du plaisir à partir de 100 W/canal. (Pour moi ton QUAD, bien qu'excellent, ne suffit pas et risque d'être "un peu mou" pour remuer tout ce joli petit monde)
La puissance recommandée par Dahlquist était de 200 W/canal. Elles acceptent des crêtes de 350 W. Personnellement, je les "nourris", sans problème, avec des blocs mono qui peuvent développer 475 W sous 8 ohms. Elles sont coupées à 60 Hz par le DQ-LP1 où le caisson (FRIED) prend le relais.
- Pour le potar de réglage d'aiguës, c'est au goût de chacun. Là encore, à titre tout à fait perso., les 4 sont en position "–". Je te joins 2 courbes que j'ai extraites de mes docs (je n'ai pas eu le temps de mettre toutes mes docs Dahlquist sur le topic réservé) qui montrent l'effet de ce potentiomètre.
- Dahlquist_DQ10_15.png (317.06 Kio) Vu 11084 fois
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Bernard
Ps: à propos du prix d'origine retourne voir ici: http://hifi-vintage-audiophile.fr/Encei ... DQ-10.html, en bas de la colonne centrale. Le Bernard en question, c'est moi. J'ai eu de longs échanges avec Christophe Bedel concernant les DQ10 qu'il annonçait à 4000€, prix de l'époque
