Dual 1219
Kikook
Re: Dual 1219
Message par Kikook »
Grands respect pour le travail accompli ! :respect:
Re: Dual 1219
Bonsoir Jean-Philippe
Qu' y a t' il comme cellule dessus :) ?
rocknrach
Re: Dual 1219
Message par rocknrach »
Beau sauvetage et joli touiquage!
capricorne
Re: Dual 1219
Message par capricorne »
Merci .
Petit cliché des plateaux 1219 et 1218 .
Pour la cellule , la platine était monté avec une Shure Premier qui semble t-il avait un peu souffert .
Je ne peux aligner correctement le stylet .
J'ai donc installé dans un premier temp une Ortofon OM5E qui me sert pour mes essais de platine .
Je peux déjà entendre une net différence par rapport à ma 1218 .
J'ai ensuite essayé une Dual DMS 239 neuve que je possédais depuis un moment .
j'ai passé un temp certain à comparé la 1218 et la 1219 avec la même cellule DMS239 .
La DMS s'accorde bien avec mes deux Dual ,elle ressort plus les détails que l'Ortofon , les aigus sont plus doux mais semblent un peu écourtés .
Test avec Duke Ellington Satin Doll .
La 1219 est clairement au dessus de la 1218 .Dés les 1eres notes c'est plus précis ,détaillé ,il n'y a plus ce petit "voile" que je pensais du à l'enregistrement .
Le contrebassiste pince superbement les cordes , c'est sec tout ent étant doux .A la fin du morceau la note de piano continue à flotter alors que sur la 1218 c'est plus atténué .
Tout les autres Morceaux sont à l'avenant , je perçoit (comment je me la pètes ) ce que je crois ètre la anche du saxo qui sature parfois sous le souffle puissant de l'Homme . :cpasmoi!:
Par contre , le souci est que certains vinyles deviennent désagréables ,les aigus sont acides , les notes se "ressemblent" .Ce sont des disques des années 80 avec beaucoup de synthés ou ce types d'appareils .
Je suis franchement surpris par la différence entre ces deux platines .
Je me demandes ce que cela sera avec une cellule de meilleure qualité .Je vais ouvrir un post pour avoir vos avis .
Ps: je n'aime pas le chassis de la 1219 avec sa porte basculante
Jean-Philippe
Re: Dual 1219
Comme cela
Junameshe
Re: Dual 1219
Message par Junameshe »
Sur la 1219, c'est un peu galère, car il y a trois points d'attaches.
Il faut en libérer un, puis un second.
Ce soir je vais rajouter la miennes à la longue liste ;)
Vinc
Re: Dual 1219
Message par Vinc »
on doit pas avoir le même porte cellule, car sur le miens l'ortofon 2M Blue ne rentre pas bien dedans.
Re: Dual 1219
Sur le mien je peux coincer la cellule sans la visser.... J'ai d'ailleurs tourné un moment dans cette config.
Re: Dual 1219
Salut Juna
Il est en position "haute" ton CK21 ... position uniquement utilisée pour utilisation de l' axe changeur 33trs et du couvercle CH21 .. Tu peux l' abaisser...
Sinon très bon choix le "Buddha and the chocolate box" ;)
Junameshe
Re: Dual 1219
J'avais essayé de le bouger, mais n'avais pas constaté qu'il y avait un point bas.
Je vais m'y atteler, car pas pratique.
Merci
