Réaliser un lève-bras
Re: Réaliser un lève-bras
Je crois que c'est réglable ... le bout rugueux est là pour mieux déssérer la tige de l'axe, je parie :b
Broonob
Message par Broonob »
:hello: David,
je pense aussi qu'il est réglable. Mais j'aimerais connaître la hauteur au plus bas, ainsi que la différence de hauteur entre la position baissée et la position relevée. ???
Si tu me lis, Jean... ;)
Comme précisé par David, le Deccalift est réglable entre 33mm et 63 mm en position basse par rapport au support sur lequel il est fixé.
L' action du lève-bras monte la tige support de 5 mm environ.
CREAM
Message par CREAM »
:salut: sur ce Decca quel est le système qui freine la descente ?
Broonob
Klemp a écrit :Comme précisé par David, le Deccalift est réglable entre 33mm et 63 mm en position basse par rapport au support sur lequel il est fixé.
Il est parfait pour mon bras Decca, la position basse de 33mm est parfaite, avec un relevage de 5mm.
Il me permettrait d'avoir un bel ensemble, Jean. :miam:
Broonob
Les recherches continuent. :dingue:
Dans l'attente de trouver une solution permettant à Jean de me céder à un prix très concurrentiel son lève-bras Decca, qui trouverait sa place avec mon bras Decca et ma cellule ffss Decca (j'en fais peut-être un peu trop !), j'ai passé mon après-midi à réaliser des prototypes. :)
Le cahier des charges est de faire avec les moyens du bord.
Voici les deux prototypes, fruits d'un après-midi de recherches:
C'est pas inné d'être chercheur. :lol:
carolus
Message par carolus »
Broonob a écrit :.....Les recherches continuent.... faire avec les moyens du bord ...
François, félicitations pour ton "savoir faire" et réalisation ....
Je partage mon "bras-ascenseur" ... construit avec un "bouchon de vin" (voir mon message/idée ultérieure) ... pour mon bras "unipivot' (cinematic).
Le tout pour une pomme et une poire .... (allez, nikske ... sauf le vin).
