Hitone H300
perfectson
Re: Hitone H300
Message par perfectson »
thebeathunters a écrit :
perfectson a écrit :
damien a écrit :Décidément, nous allons tous nous ruer sur cet appareil..
Merci pour ton avis Phil!
c est vraiment un excellent ampli. d'ailleurs , je vends le mien 4000 euros .. a bon entendeur ;supersmil: :cpasmoi!:
et voilà! un triple AAA et la spéculation démarre... ça finira mal, moi j'vous l'dis...
c 'est évidemment une boutade, non pas que ce n 'est pas le prix réél mais tout simplement parce que il n 'est pas à vendre ! :fesses:
we are all made off stars !
thebeathunters
Re: Hitone H300
Message par thebeathunters »
:cpasmoi!: j'avais bien compris! :+1:
Nulentube!
Re: Hitone H300
Message par Nulentube! »
:yes!:
Le Nul!
On ira tous au Faradis!
Re: Hitone H300
Message par Bertrand »
c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner! et surtout ne pas négliger le h150 ou h250 qui doivent être de même facture et plus abordables si on a pas besoin de beaucoup de puissance. c'est le cas des Tannoy qui sur du tube, se satisferaient largement d'une douzaine de watts.
le H250 est très voisin du H300, le H300 est donné pour 2x30w rms, le H250 qui utilise les mêmes tubes (entrée et puissance) est donné pour 2x25w RMS. Le H300 dispose de réglages supplémentaires. Schéma et construction sont similaires, je pense que compte tenu de la petite différence de puissance, les transfo de sortie seraient légèrement différents, mais fabriqués par Chrétien dans les deux cas.
Les H200 et H150 utilisent en révanche les mêmes tubes d'entrées (6xecc83, des tfk smooth plate à l'origine) mais des tubes et des tranfos de sortie différents, 7189 ou el84m je crois pour les tubes de puissance.
deuvin
Re: Hitone H300
Message par deuvin »
Il existe aussi le H225i.
Un tres bon ampli, meme schéma ou presque que le H300, tubes de sortie 7868 qui sont des 7591 avec un culot different (magnoval).
Franchement pour la moitié du prix d'un H300 on a le meme appareil avec un look disont "different" c'est vrai, il n'est pas tres beau mais il marche du tonnerre !
perfectson
Re: Hitone H300
arretez avec tous vos eloges sur le marque h 300, il va y avoir une cote plus haute ! :pleure2:
il ne faut pas se leurrer, tous est du essentiellement aux transfos de sortie.
monstawild
Re: Hitone H300
Message par monstawild »
Bébert a écrit :Les H200 et H150 utilisent en révanche les mêmes tubes d'entrées (6xecc83, des tfk smooth plate à l'origine) mais des tubes et des tranfos de sortie différents, 7189 ou el84m je crois pour les tubes de puissance.
Les H150 utilisent des EL84, contrairement à son grand frère qui utilise des 7189 :)
Et les transfo sont bel et bien des Chrétiens sur le H150
source : moi même :yes!:
Hitone H150 :
-> Marantz CD 50
-> Mac Mini via Airport Express
-> Jack 3,5" vers lecteur Mp3
-> Thorens TD-166 MKII
Enceintes : Philips 22RH493
Casque : AKG K242 "80's"
prof-shadocko
Re: Hitone H300
Message par prof-shadocko »
deuvin a écrit :Il existe aussi le H225i.
Tout à fait d'accord ! les 7868 sont identiques en tout point.
Re: Hitone H300
Je pense que le H300 n' offre pas les mêmes performances musicales que ses prédécesseurs ... ceci est sans doute du à des points de détails du circuit, mais aussi et surtout aux transfos de sortie qui sont particulièrement adaptés au montage.
Une sorte d' aboutissement d' un savoir faire ..
Pour avoir eu l' occasion d' écouter d' autres amplificateurs Hitone à tubes, les performances musicales du H300 sont loin devant ses prédécesseurs .
prof-shadocko
Re: Hitone H300
Il paraîtrait même que personne n'est plus capable de les refaire à l'identique ces transfos CHRETIEN, comme tu dis, résultat d'un savoir faire incomparable. Mon ampli est quand même moins bien conservé que celui de Oldmarantz au niveau corrosion, mais bon, c'est beaucoup de travail que d'enlever ces piqûres de rouille qui subsistent un peu partout dessus le châssis. Cela nuit au look de la bête. De plus, il m'a été donné sans cabinet... alors je le laisse brut, comme ça, posé sur le meuble "à coeur ouvert"
Ampli Tubes 4 petit.jpg (65.55 Kio) Vu 3844 fois
