ERA 444
- Chambi95
Re: ERA 444
Au passage, n'oublie pas de te présenter dans la section prévue à cet effet sur le forum.....
- David
- Membre débutant
Re: ERA 444
oui oui c'est fait, d'ailleurs on ne peut pas poster tant qu'on ne s'est pas présenté à priori.Chambi95 a écrit :Au passage, n'oublie pas de te présenter dans la section prévue à cet effet sur le forum.....
Life is hard and then you die.
- chaphlip
- David
- Membre débutant
Re: ERA 444
merci
j'ai repositionné correctement le contrepoids qui s'était logé à la base du système de rotation du bras lors du transport ...
la connectique est un peu âgée, ça se change facilement, est-ce utile ?
une dernière photo pour le plaisir
- Chambi95
Re: ERA 444
Changer pour changer...... n'est pas indispensable.
Vérifie attentivement que le fil secteur n'est pas coupé ou fissuré quelque part car ça c'est réellement une question de sécurité. Sinon pour le câble de modulation, du moment que ça fonctionne bien, inutile d'aller créér une panne là où il n'y en a pas, sauf à être un habitué du fer à souder.
- David
- Membre débutant
Re: ERA 444
ok merci
j'ai commandé la cellule Audio Technica et j'ai regardé la doc pour le réglage du bras, je pense avoir bien compris le truc
du coup je suis en pleine recherche d'un ampli, pour les enceintes je pense que mon choix ira sur des monitor audio BX2, pour l'ampli je ne suis pas encore décidé entre un Yamaha A-S300, NAD C326BEE, Marantz PM-6004 ...
- Chambi95
Re: ERA 444
Marantz PM 6004 ? C'est pas très vintageux comme choix ..... Pour Info le Marantz d'aujourd'hui est une "esthétique" différente du groupe Denon avec des bouts de plastique moulé dans les coins pour imiter le métal....
Pourquoi ne t'intéresse-tu pas à un Ampli ou à un Ampli-Tuner plus ancien et nettement plus "haut de gamme" ? Un beau receiver des années 70/80 dans cette zone de prix tu n'as que l'embarras du choix.... je laisse les passionnés de Marantz de la belle époque te parler plus précisément des modèles qu'ils affectionnent, mais en tout cas dans la tranche des 200/300 Euros, les bons appareils ne manquent pas.... Alors qu'en neuf si on veut quelque chose de bien il faut y mettre beaucoup plus....
Pour ce qui est du Yamaha du 21e siècle, je peux t'en parler en connaissance de cause..... Yamaha sait faire de belles électroniques qui font de la musique mais c'est plutôt 2500 Euros que 250.....
Finalement c'est la même chose que pour les platines vinyles : Les Era, Thorens, Lenco, Scientelec (que les amateurs de belles platines non citées me pardonnent) sont d'un niveau qualitatif sans commune mesure avec les machins en plastique que l'on trouve aujourd'hui. La Lenco L90 et la Thorens TD 190 de 2013 se seraient trouvées au rayon jouets si elle avaient été produites en 1973 !
Mon avis est que ton Era 444 mérite bien mieux que les trois amplis "modernes" que tu cites ! (Ce qui ne veut pas dire que ça va coûter plus cher !)
- David
- Membre débutant
Re: ERA 444
oui c'est pas très vintage comme choix j'en conviens, la difficultés c'est de trouver une bonne occasion quand on y connait rien sans se faire avoir ! mais je vais chercher
donc du Marantz des années 70/80 pour commencer mais il n'y à pas trop de risque de tomber sur un ampli qui risque de tomber en rade au bout de quelques mois ??? je sais que la conception des appareils électronique des ces années là était de bien plus robuste qu'aujourd'hui mais il y a toujours ce risque. Ensuite il faut trouver un bon réparateur pas trop loin de chez moi si ça arrive et là je suis un peu dubitatif aussi
bon cela dit ça mérite réflexion !!!
dans ce genre là ? http://www.hifiengine.com/library/marantz/1060.shtml , deux fois 30W en utilisation normal dans mon salon c'est suffisant ?
pour éviter le HS ici j'ai posté mes question sur les amplis ici : viewtopic.php?f=89&t=35426&p=380801#p380801
Modifié en dernier par David le mer. 7 août 2013 09:55, modifié 1 fois.
- Chambi95
Re: ERA 444
Oui, je laisse les passionnés de Marantz parler pour cette marque.
Personnellement je peux te parler en connaissance de cause de Scott, et je peux te dire que les 420 A.... jusqu'à 480 A sont des amplis robustes, très bien équipés en connectique et très musicaux. C'est appareils se réparent très facilement s'il en est besoin, et des forums de qualité, comme celui-ci, sont là pour t'apporter un soutien.
N'oublie pas les Receivers, ils embraquent souvent un Tuner d'une qualité largement supérieure à ce qui se fait aujourd'hui.... A titre d'exemple, le meilleur Tuner que j'ai à la maison est..... mon Ampli-Tuner Grundig de 1973, suivi de très près il est vrai par un Dual à peine plus jeune !
- David
- Membre débutant
Re: ERA 444
