Celestion Ditton 15
obomusic
Re: Celestion Ditton 15
Message par obomusic »
Hello,
je suis toujours admiratif de l'audace de certains ! Je n'aurais jamais osé dépiauter le bazar...mais maintenant, avec les photos...peut-être !
Merci pour le CR. :yes!:
Olivier
Obomusic - Just for fun
CREAM
Message par CREAM »
:hello: merci pour ces photos
le démontage de celui-ci est plutôt facile :cool:
j'ai beaucoup apprécié ces Ditton 15 il y a longtemps , même si courte en haut, le choix des hp,le volume de caisse close, la construction et l'écoute sont bien satisfaisantes avec un certains niveau sonore accepté et écoutable...R'n'R....sage!
Si médium aigu un peu trop en avant, voir si améliorable en ouvrant le pincement (voir incliner les enceintes), de même le grave avec le passif doit pouvoir s'améliorer avec d'autres associations ou déjà le placement (hauteur, distance mur arriére, point d'écoute dans la piéce...)
S.A.
Message par S.A. »
tob274 a écrit :Tiens, mais c'est le tweeter des DM4... Je ne savais pas qu'il était démontable.
Bon travail et belles pièces ! :yes!: :yes!:
Oui, même qu'il avait déjà été démonté, car il y avait une différence illogique dans le montage par rapport à l'autre tweeter
obomusic a écrit :Hello,
Il n'y avait qu'une seule façon de savoir d'où provenait la cause du problème, c'était le démontage.
CREAM a écrit ::hello: merci pour ces photos
Je prends note à commencer par le placement des enceintes dans la pièce. :yes!:
Serge
Il serait intéressant de jeter un coup d'oeil sur le filtre aussi :)
S.A.
Message par S.A. »
Clavette a écrit :Il serait intéressant de jeter un coup d'oeil sur le filtre aussi :)
Chose déjà faite (inspection complète du câblage, HP et filtre)
Petit compte rendu et photos à venir ;)
Serge
S.A.
Message par S.A. »
Inspection du "woofer"
Celestion Ditton 15_G.JPG (149.48 Kio) Vu 11880 fois
ainsi que de son câblage.
Celestion Ditton 15_H.JPG (153.42 Kio) Vu 11880 fois
Inspection du radiateur passif
Celestion Ditton 15_I.JPG (151.25 Kio) Vu 11880 fois
Tout est OK de ce côté pour les deux enceintes. :yes!: Reste le câblage et les composantes du filtre maintenant.
Serge
pasteque
Message par pasteque »
Je serai très intrigué d'écouter ces enceintes (j'ai déjà eu des Ditton 66...)
Belles enceintes :love:
Le temps est une fiction
S.A.
Message par S.A. »
Maintenant autour du filtre et de son câblage de passer à l'inspection.
Celestion Ditton 15_J.JPG (154.94 Kio) Vu 11846 fois
Tout d'abord inspection du câblage.
Pour le "woofer" aucun problème de ce côté.
Pour le "tweeter" une petite surprise m'attendait: les câbles étaient inversés (+ -) sur l'enceinte au "tweeter" défectueux. :/
J'ai normalisé le tout immédiatement.
Dans chaque enceinte:
1-) Une bobine en série avec le "woofer".
2-) Un condensateur de 12uf branché en série + une bobine en parallèle pour le "tweeter".
La mesure du condensateur pour chaque enceinte donne respectivement: 11.7uf et 11.8uf.
Les valeurs sont dans les normes mais ils sont probablement d'origine et donc vieux.
J'ai décidé de les remplacer par des neufs que j'avais sous la main en attendant de (peut-être) trouver mieux.
Celestion Ditton 15_K.JPG (133.13 Kio) Vu 11846 fois
Filtre replacé dans l'enceinte
Celestion Ditton 15_L.JPG (157.82 Kio) Vu 11846 fois
Celestion Ditton 15_M.JPG (130.87 Kio) Vu 11846 fois
Voilà il ne reste qu'à remonter le tout et à faire des essais préliminaires.
À suivre :)
Serge
S.A.
Message par S.A. »
pasteque a écrit :Je serai très intrigué d'écouter ces enceintes (j'ai déjà eu des Ditton 66...)
Vous savez il reste beaucoup de peaufinage à faire avant d'en arriver à une écoute (soit disant) sérieuse.
J'ai lu et entendu beaucoup de bien des Ditton 66.
Merci ! :hello:
Serge
Alain wagneur
Message par Alain wagneur »
Je suis heureux que tu t'intéresses à ces Ditton. Il y a de cela un temps certain, j'avais proposé à Kikook de faire un texte pour présenter les "15" c'était avant que le forum n'existe. Thierry avait accepté et j'avais donc posté le récit de mon histoire avec ces enceintes. J'ai acheté en tout et pour tout deux paires d'enceintes neuves. Un paire de Ditton 15 (j'avais 20 ans) et trois ans plus tard suite à une rupture douloureuse, (j'avais gardé la Peugeot 204 pourrie de notre couple détruit, elle était partie avec la chaine Hi-fi :( ) deux ans plus tard je me suis donc équipé à nouveau et j'ai donc acheté une paire de Ditton 22 (plus grosses! hi hi) Ditton 22 que j'ai toujours et que je ferai bien de restaurer un de ces jours.
Depuis, ayant basculé dans l'âge et le vintage, je me suis racheté (entre autres) une paire de 15 (pour retrouver le sound de mes vingt berges) Ditton 15 qui trônent dans mon vaste bureau de directeur d'école. Ce que tu écris sur le bruit parasite m'intéresse beaucoup car mes deux enceintes ont-elles même un bruit parasite, léger mais agaçant. A bon volume, (je dirai le potar à 10h) il y a une très légère vibration métallique sur les fréquence moyennes - hautes, (par exemple voix féminine), un léger bruit comme si une pièce métallique vibrait... Tes photos m'encouragent à les démonter pour voir de plus près ce qui peut bien se passer.
Cela dit, ce sont de bonnes et belles enceintes. Les comparer à des 66 ne me semblent pas nécessaires, elles ne jouent tout simplement pas dans la même catégorie. Mais pour moi, dans le cadre d'une écoute en appartement, ces Ditton me semblent une bonne solution. Elles se trouvent, se trouvaient pour pas très cher en tout cas beaucoup plus abordables que des B&W DM4 qui me semblent assez comparables même si ces dernières ont une plus belle présentation.
En tout cas, salut à la belle province, et salut aux amateurs de Ditton!!!
Alain
