Wharfedale W2
vahala
Wharfedale W2
Message par vahala »
Bonjour a tous !
Je vous présente ma dernière acquisition. Une paire de WHARFEDALE modèle W2.
Ce sont des deux voies qui datent des années soixante.
Impédance 12/15 ohms
Puissance 15 watts
Dimenssions :
H. 23.5" (597mm); W. 14" (356mm); D. 12" (305mm)
Poids 16.8 kg
(Info du catalogue Wharfedale de 1962)
L’ébénisterie est en état moyen, avec l'éternelle trace de pot de fleur sur le dessus (+débordement en sus).
Un bon ponçage s'impose.
Les caches typés 60's doivent aussi être changé, en fait il s'agit d'un tissu synthétique à grosses mailles directement collés sur le tour de la caisse. Le cordon du pourtour est assez moche.
Donc côté extérieur il y a du boulot.
L'intérieur de la bête.
Sur une des deux enceintes, l'atténuateur est manquant. HS il été supprimé et la câblage modifié.
Sur l'autre enceinte il est toujours présent mais visiblement très fatigué. Faux contacts et perte du son sur le tweeter à chaque rotation.
Il faudra que je shunte lui aussi à moins de les remplacer sur les deux.
J'aurais besoin de vos conseils avisés sur ce point.
Boomer WLS 12'
Tweeter "Super "
Le filtre
Les HP sont eux dans un état irréprochable et c'est bien l'essentiel.
Un gros boomer de (WLS / 12) et un tweeter (super 5)
Le tweeter est monté dans une boîte à part pour l'isoler des vibrations du boomer.
La première écoute est bonne, même si les graves sont un peu étouffés par rapport à mon système actuel  ; les aigus sont bien présents malgré un déséquilibre liés je pense à l'absence de l'atténuateur sur une des enceintes.
Elles semblent être plus à l'aise sur du classique que sur de la pop / rock.
Les photos après rénovation à venir (mais tout de suite) et probablement une question (dans la rubrique qui va bien) sur l'atténuateur du tweeter.
Amicalement
Alain
Alain
LeTOF
Re: WHARFEDALE W2
Message par LeTOF »
Jolie!!'
Suspension tissus sur le grave,c'est bien ça???
Aimant alnico pour l'ensemble,ça doit etre bien sympa... :libérer la parole:
vahala
Re: WHARFEDALE W2
Oui c'est ça une suspension en tissu pour le grave et en sorte de "feutre" pour le tweeter, et tous en excellent état.
Alain
sentenza
Re: WHARFEDALE W2
Message par sentenza »
Elle sont en très bon état !!!! :love:
je dois justement en récupérer une paire demain
Re: Wharfedale W2
Message par Bertrand »
Pour le atténuateurs, sur mes W4, ceux d'origine étaient hors d'usage, j'ai dû les remplacer par des atténuateurs à impédance constante neufs et je pense assez ordinaire...
Mais je te conseillerai surtout de vérifier la capacité et l'esr du condensateur de 12µf...il ne doit pas être tout jeune.
Re: Wharfedale W2
Bonjour tout le monde !
Grâce à Vincent j'ai enfin récupéré ces enceintes. Je savais que l'état des caisses était à revoir. Et ça ne m'inquiète pas mais je vais y aller, comme d'habitude, avec ma lenteur légendaire.
J'en profite pour glisser quelques photos des HPS, avec un détail différent par rapport à ceux présentés plus haut.
Mes Boomers sont équipés de plaques de polystyrène par dessus la membrane. Quelqu'un pourrait m'en dire plus ? Ca ressemble à ce qu'on trouve sur les Elipson 2104. Mais pour les Elipson c'est le passif qui a une masse supplémentaire en plus.
Ce n'est pas non plus comme les hps GE-GO ou le philips Bombardon puisque ça ne semble pas être la membrane du hp qui est en polystyrene mais juste une plaque qui la recouvre.
Autre chose, les "super tweeters" ont une suspension en feutre. Ce qui rend l'ensemble assez raide avec un débattement très faible de la membrane. Je pense que c'est normal puisque ces hps sont sensés être des tweeters malgré leur grand diamètre. Vous me le confirmez?
Et j'ai pété un logo en démontant une enceinte... si quelqu'un en a un comme ça en rab... :whistle:
Re: Wharfedale W2
:miam: Vraiment curieux de les écouter celles là!
Curieux aussi de connaître l’utilité du disque en polystyrène
Re: Wharfedale W2
Wharfedale W2.jpg (88.96 Kio) Vu 12663 fois
Sgt.Pepper
Re: Wharfedale W2
Message par Sgt.Pepper »
Salut Damien et les autres ! :hello:
Voici un extrait du catalogue Wharfedale de 1962 :
Capture d’écran de 2020-11-05 07-32-18.png (1.56 Mio) Vu 12560 fois
Capture d’écran de 2020-11-05 07-33-19.png (2.01 Mio) Vu 12560 fois
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le sam. 7 nov. 2020 14:14, modifié 1 fois.
Re: Wharfedale W2
Merci Nicolas!
