ORTF (VI) Les microphones
Wagtbtoobz
Re: ORTF (VI) Les microphones
Pour écouter un SCHOEPS M221F / CMT 930 , cette vidéo : écouter le grain de la voix malgré la distance ... un microphone de très très haute qualité (et des mélangeurs également !) http://www.youtube.com/watch?v=7az9xNTqHCc
Wagtbtoobz
Dans celle-ci remarquer les positionnements des différents types de microphones, le couple ORTF SCHOEPS "Colette" sur le piano, l'usage ou non d'écrans sur les Neumann, en mono "PANPOTés", le Rhode NT2 pour la violoncelliste ... très belle captation (à part le kick de commande de la pédale du sampler au début )
http://www.youtube.com/watch?v=j1wgaFJ0750
samouy
- Membre débutant
Nouveau sur ce forum, boujour à tous.
Un ami m'a confié deux microphones SCOEPS M221F pour les tester. Résultat: beaucoup de souffle.
Peut-être est-ce un problème de tube à changer.
Les tubes d'origine valent un bras, et il parait que l'on peut les remplacer par des EF732-PHILIPS, bien moins chers.
D'abord, qu'en pensez-vous?
Et ensuite, comme ouvrir ces microphones?
Merci de vos lumières.
Salutations
JS
Salutations
JS
Wagtbtoobz
Il y a 3 vis de 0,5mm à la base, les dévisser à contresens si je me souviens bien : elles rentrent dans l'embase de la SOGIE, après le corps métal sort par le haut. Regarder tout d'abord au voisinage de l'électrode de contact capsule les 2 res de 180MOhms : les nettoyer à l'alcool. Les tubes AC701 peuvent souffler , mais c'est très faible ... Est-ce l'alim d'origine ? C'est vrai, la 5840, ou EF732, avec une bidouille , permet de remplacer ces triodes électromètres
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le sam. 23 avr. 2016 08:25, modifié 2 fois.
- phil du 95
- Membre extraterrestre
Se présenter fait partie de nos us et coutume , merci d'y remédier ...samouy a écrit :Bonjour,
Salutations
JS
