Perpetuum Ebner PE 2020L
Re: Perpetuum Ebner PE 2020L
:helloman: Jean Luc
oui,tu as raison,elle est jolie avec son coffret blanc! :yes!:
snibril
Message par snibril »
Bonjour à tous les spécialistes de la PE 2200 L.
Je viens d'en récupérer une de la famille.
Elle n'est pas trop moche mais le couvercle a un peu souffert.
Je voulais la restaurer et donc j'ai suivi tous les conseils prodigués ici.
Nettoyage, dégraissage.
Le moteur tourne, le galet entraine le plateau. :genial:
Mode manuel : OK mais le démarrage et l'arrêt sont lents...
Mode automatique : rien ne se passe ? :colere:
Auriez vous des idées ou existe- -t- il quelqu'un sur Paris qui souhaiterait aider un débutant de la platine rétro ?
snibril
Et voici la bête qui manque d'automatisme
Chambi95
Message par Chambi95 »
Je crois me souvenir qu'il faut qu'il y ait un disque dessus.
Bien souvent une platine automatique peut se "reseter" de la manière suivante : platine débranchée, on fait lentement tourner le plateau à la main en sens inverse et on amène le bras vers l'étiquette pour ré-amorcer le système. (Procédure décrite dans différents manuel Garrard par exemple).
snibril
Sans disque c'est pour la photo.
En ce qui concerne ton idée, je vais essayer ça mais sans grande conviction.
Je ne sais pas si en 1967, ils avaient déjà penser au reset de la bête.
Affaire à suivre.
snibril
J'ai trouvé sur un site américain.
C'est le pimpel qu'ils appellent ça.
Il manquait donc ce petit bout de plastique entre deux lamelles.
Maintenant un autre problème.
En mode automatique le bras se pose juste avant le disque.
Une idée ?
Edouard-
Message par Edouard- »
Tu dois trouver une visse normalement pour régler le bras en mode automatique, mais je ne saurai t'en dire plus, essaie de trouver le manuel de la platine.
Edouard
Androdead
Message par Androdead »
Edouard- a écrit :Tu dois trouver une visse normalement pour régler le bras en mode automatique, mais je ne saurai t'en dire plus, essaie de trouver le manuel de la platine.
exact, comme sur la plus part des allemandes de cette période !
Mais avant tout réglage de vis, vérifie que ton antiskating ne soit pas délirant. Antiskating sur 0, lorsque tu lève et baisse ton bras au milieu du vinyle, il faut qu'il descende verticalement.
Si c'est bien le cas, il faut régler la vis mise en évidence sur la photo suivante (attention elle est dure.)
VISSER pour aller vers le centre, dévisser pour aller vers l'extérieur.
comme ordre de comparaison, 1/4 de tour de la vis déplace de la distance "blanche" en début du disque (donc environ 5mm).
Absit reverentia vero
Androdead
hoplat a écrit :Image
Au fait, cela fait maintenant longtemps que j'ai la-dite pensionnaire à la maison, et elle tourne toujours comme un charme !
Encore merci JL :jap:
J'avions pas vu, tant mieux pépère :yes!:
