Philips 532 Electronic
doum
Re: Philips 532 Electronic
Message par doum »
Unic a écrit :Merci Messieurs.
@doum :
Génial merci d'avoir partager ce BE. :jap:
Si ça ne t'ennuie pas de partager les manuel des 544, je serai aussi preneur car le commutateur Power Amp. 7,5v / 19v m'intrigue.
C'est le commutateur de sensibilité d'entrée, selon que tu les utilises avec un pré ampli uu ampli (deux puissances au choix dans ce cas), comme sur les 541.
Sur les autres modèles ça a été remplacé par un potentiomètre.
Pour le manuel des 544 le voici:
Pour le condo de 4700, ne mets pas n'importe quoi (regarde le courant que celui d'origine est capable de délivrer, tu vas être surpris), et conserve bien ceux de sortie surtout.
doum
Message par doum »
Si tu reprend le mode d'emploi des 541, qui a été posté ici, tu vas retrouver ce réglage:
viewtopic.php?f=89&t=33416#p362069
michel29
Message par michel29 »
@doum :
:yes!:
mesure le , tu pourrais avoir des surprises par rapport à un 4700µf neuf
un condo neuf de cette classe coutera cher
il te faudrait le changer par ce genre de cartouche :
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Corn ... QlmjgJ8%3d
Merci pour le manuel doum. :)
Je vais suivre vos conseils pour les grosses capas, je les mesurerais avant d'envisager leur remplacement.
Pour les petites tensions, je pense prendre des Silmic II, suivant leur disponibilité.
doum
Message par doum »
Il faut monter du Vishay en axial, pour celui de l'alim, regarde chez BHC par exemple.
Celui d'origine peut fournir un courant efficace de 10A à 100Hz et à 50°c!!
Change les pont de diodes aussi, tu peux ne mettre un seul (KBU) à la place des 3 d'origine.
doum a écrit :Change les pont de diodes aussi, tu peux ne mettre un seul (KBU) à la place des 3 d'origine.
Selon le schémas ce sont trois BY164 montés en parallèle (tension admissible de 80V ac / 1,5A).
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BY164.html
Je peux donc les remplacer par un seul pont de Diode dont la tension admise serait de plus 250Vac (je dois avoir quelques pont de diodes, non KBU, mais certifiées pour 600v).
doum
Message par doum »
Les KBU entrent pile dedans, mais ce format existe sous d'autres références je suppose.
Tu mets un pont de 6 ou 8A en 200V par exemple.
Pour le condo d'alim, tu peux monter du plus balaise, un 10 000 µF, comme celui ci par exemple: http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... m/1908955/
C'est peut être démesuré, mais au moins tu es tranquille pour 40 ans encore!!
Modifié en dernier par doum le jeu. 14 nov. 2013 13:24, modifié 1 fois.
Merci Jean. :jap:
L'article décrit succinctement mais très bien le fonctionnement de l'enceinte.
grominalde
Message par grominalde »
bonjour a tous :salut:
petit déterrage, mais c'est pour la bonne cause.
il y a quelques mois, suite a la lecture des différents messages sur ces fameuses enceintes,je me suis mis a la recherche d'une paire.
j'ai réussi a trouver une paire en très bon état, avec tous les câbles.
j'ai également fait l'acquisition d'un ampli digne de ces enceintes, un PHILIPS 386.
faute de temps, je n'avais pas encore eu le temps de mettre en place mon ensemble dans le bureau.
c'est fait, et quelle claque :mur:
du miel pour mes esgourdes, c'est impressionnant ces petites boites, c'est d'une précision chirurgicale :dingue:
si vous avez la chance d'en croiser une paires, foncez les yeux fermes (même si le prix rebute un peu)
je pense que je vais me mettre a la recherche d'autre modèles similaires avant qu'il n’y en ai plus.
La musique, c’est du bruit qui pense
