Construction pavillon
groovadelik
Re: Construction pavillon
Message par groovadelik »
de très belles réalisation :yes!:
Et tu as quoi comme chauffage d'appoint dans ton salon jean ? :whistle:
Rien ... quand j' ai froid, j' écoute de la musique :D
Edouard-
Message par Edouard- »
Heifetz a écrit :Rien ... quand j' ai froid, j' écoute de la musique :D
Tu as pas un chauffage spécial de chez Marantz ?
Edouard
Berurier
Message par Berurier »
Que de bien jolis système ...
Tu peux nous parler un peu ici des difficultés de réalisation ?
l ours
Message par l ours »
Hello
Ta question s'adresse à qui et pour quel pavillon ?
l ours
Berurier
A toi Georges
Plutôt pour le pavillon bas médium, le second en partant du bas sur tes photos.
Si j'ai bien compris :)
Le "départ" des pavillons doit être en métal (de préférence)
Tu as utilisé cette technique ? De quelle manière si tel est le cas ?
Merci à toi
l ours
Salut
Je n'ai pas de pièce métallique en début de pavillon,n'ayant pas les moyens de travailler cette matière.
Le raccord est direct entre la JBL 2482 et la gorge en mdf ( 7 couches de 3 mm collées).
Je ne peux juger que du résultat sans comparaison avec une gorge en bronze par exemple.
Sur le pavillon de haut-médium/aigu j'ai trouvé dans le commerce une pièce d'adaptation métallique avec un rapport largeur/hauteur qui collait avec le profil calculé du pavillon.
Ces deux pavillons n'ont pas présenté de difficulté"s majeurs à construire si ce n'est le temps.
Mais le résultat pour moi en valait la peine.
l ours
Modifié en dernier par l ours le mar. 4 mars 2014 07:14, modifié 1 fois.
Berurier
Merci pour ta réponse !
Pas de difficultés majeures ... Modeste avec ça ;)
