Elipson 1303
lenicky
Re: Elipson 1303
Dans le lien, il y à une photo de l'ancienne découpe faite pour le tweeter Yamaha et aprés on voit qu'il pratique une nouvelle découpe plus grande pour y installer l'Audax HD12x9-D25 . L'ancienne découpe est en tout point semblable à la tienne.
claudiomas
Re: Elipson 1303
ma pas de raison de modifier , les tweeter audax fonctionnent très bien, et la découpe semble prévue pour différents tweeter déjà a sa fabrication, pas de trace de modification tout semble avoir toujours été comme ça!lenicky a écrit :Bonsoir Claudiomas
A la vue de la découpe, je pense que tes tweeters ne sont pas d'origine. La forme de la découpe laisse à penser qu'elles étaient équipées de tweeters yamaha dont on peut voir une vue de dos dans le lien cité plus haut. On peut voir que les bornes + et - sont du même coté sur le tweeter et correspondent à l'encoche dans le cercle de la découpe. Si tu ne trouve pas de Yamaha, une alternative serait de trouver des Audax HD12X9-D25 et de copier la section aigu de son filtre.
- chm
Re: Elipson 1303
J' ai un doute persistant sur le tweeter, sur les photos les trous de fixation de celui ci ont l' air forcés ,
il faudrait rechercher si ce Tweeter était fabriqué à l' époque de la sortie de ce modèle, en sachant qu' il apparait comme faisant parti
des toutes premières séries, après le Yamaha c' est tweeter TWM Siare qui fût monté. Il n' est pas du tout impossible que le HD 12X9 -D25 convienne très bien,
mais cela n' est pas d' origine, sauf erreur. Mais quel est le HP dans le caisson de basse ? Cela permettrait de bien préciser l' époque.
Christophe
Christophe
- dd83
Re: Elipson 1303
Sinon toujours en Audax,les TW025,TM025 sont d'un niveau au dessus du petit TW10E,leur rendement supérieur peut facilement s'atténuer.
Enfin c'est mon avis,car retrouver le Yam d'origine....Bon courage !!
- chm
Re: Elipson 1303
Perso je n' hésite pas un instant, je retiens les Yamaha pour reconstituer le modèle à l' original. Je pense, au vue des annonces qui passent, que ce modèle est plutôt très rare. En plus ce n' est pas la ruine ! Si j' ai évoqué le HP dans le caisson des graves c' est pour être sûr de l' époque, cette série était équipée du même Audax que pour les médiums, le HIF 13 H. Un 17 ou 21 Siare signeraient une série plus récente. Le filtre, façon Elipson ancien !, correspond aussi semble t il au filtrage avec le Yamaha donc ...
Christophe
Christophe
- chm
Re: Elipson 1303
J' ai hésité à ouvrir une nouvelle rubrique pour présenter cette paire de 1303, car elle ne correspond pas à un modèle mis en vente.
S' agit il d' un prototype, d' un éventuel "Kit", je crois, mais pas sur, qu' il y en a eu, ou d' une fabrication artisanale ?
Mais il s' agit bien d' une 1303, le caisson de grave charge symétrique avec un Audax HIF 13 H, le médium HIF 13 H, traité, chargé par un triple résonnateur.
Là ou cela change, le diamètre de l' ouverture du caisson est inférieur à celui d' une 1303 commercialisée, il n' est que de 7,5 cm au lieu d' approxiativement 9cm,
et le tweeter est un Audax TW8B. Le schéma du filtre correspondond au filtrage d' une 1303, mais je n' ai pas mesuré les selfs, la résistance du tweeter est supérieure pour atténué le TW8B d' un rendement supérieur au TWM de Siare. Sa réalisation est cependant différente et plus "propre" que celui de claudiomas et pour finir avec les différences le médium a son cache poussière enlevé. Pour la finition, c' est du Soupirail sans le placage.
J' aime beaucoup ces enceintes, la qualité du médium et de l' aigu peuvent me faire mordre le tapis de contentement, par rapport au TWM, le TW8B apporte une vivacité et une clarté bien supérieures et ce n' est pas que du à la discrétion des basses . La mise au point du secteur grave est en effet assurément perfectible, il descend bien mais est trop en retrait, compensable mais imparfaitement par le correcteur de tonalité.
Christophe
Christophe
claudiomas
Re: Elipson 1303
bonsoir, c'est des HIF 13cm 15ohm:chm a écrit :Bonsoir,
........ Mais quel est le HP dans le caisson de basse ? Cela permettrait de bien préciser l' époque.
Christophe
- P1050760p.JPG (150.72 Kio) Vu 8840 fois
- P1050758p.JPG (195.99 Kio) Vu 8840 fois
claudiomas
Re: Elipson 1303
si,si, la decoupe est d'origine (merci Thierry)lenicky a écrit :Bonsoir Claudiomas
https://picasaweb.google.com/1092969337 ... 0687080866
- chm
Re: Elipson 1303
Pour les "kits" je ne suis sûr de rien ! Par contre je pense que ton modèle a bien été fabriqué par Elipson, c'est le modèle "soupirail" avec
le tweeter Yamaha, le même modèle que celui de ce fil.
La qualité de l' assemblage et l' aggloméré utilisés sont ceux de mes autres 1303 ( HIF13Hx2 et TWM Siare) et des Prestige. Ton filtre est plus
intrigant par son style de fabrication, mais il s' agit donc bien aussi de la patte Elipson ( voir plus haut). Il s' avére donc qu' une
certaine "variabilité" dans approvisionnement et un coté artisanal existaient chez Elipson (à l' origine du départ de Mr Léon ?)
Les condensateurs du filtre des enceintes de ce fil (THM) sont au Pyralène par exemple, toxique mais de grande qualité, il les a conservés, les tiens
on voit mal, les miens sont des MKT. Je tiens de Mr Tornior qu'il pouvait s' approvisionner en cables électriques à la quincaillerie du coin,
ce qui explique peut être ceux montés sur mon exemplaire non standard. L' ouverture de l' évent semble aussi de même dimension que celui du fil,
d' un diamètre un peu inférieur, à ceux sortis plus tard. Quelle est la profondeur du tuyau d' accord ?
Franchement je pense qu' il serait bien de les remettre à l' origine, puisque les tweeter Yamaha sont trouvables, ce modèle en vaut
vraiment le coup, un des tout premiers modèles !( sauver le patrimoine).
Pour les 1303 "noire" j' aurais tendance à penser qu' elles viennent bien aussi de chez Elipson et qu' il s' agit d' un prototype, ( espoir secret ).
La construction du boitier n' est pas de série et l' épaisseur de l' agglo de 15mm seulement ce qui explique les dimensions extérieures un poil
inférieures. Je me suis offert une écoute prolongée et attentive, avant ouverture, quel plaisir, de la mandoline à l' orchestre symphonique grand format,
en dépit de ce grave un peu discret, car quelle clarté, transparence, délicatesse, en pinçant légèrement les enceintes, les TW8B sont plus directifs, l' image sonore est bien belle, large profonde.
Demain des écoutes plus "électriques"
Christophe
Christophe
- 004.JPG (328.2 Kio) Vu 8800 fois
- zimzum
Re: Elipson 1303
Je viens d'acquérir une paire de 1303D de 1978 apparemment.
Je vois que le Quad 405 est souvent mentionné pour alimenter ces 1303. Et vous, sur quoi écoutez-vous vos 1303?
Sansui AU-999 / Marantz 6200 / Celestion Ditton 66 / Denon DCD 1300
