Un ampli autour de la triode 851
claudiomas
Re: Un ampli autour de la triode 851
Message par claudiomas »
AJMARS a écrit :Merci pour tous vos encouragements... c'est un projet pas simple avec beaucoup d'inconnues, en particulier le transfo de sortie qui a été fabriqué par Tribute spécialement...
Et le peu de "retours" sur ce genre de choses... bon, on va aller doucement, et tester tout ça étapes par étapes... ça demande beaucoup de prudence. Au sens propre comme au sens figuré.
A plus
André
des d'info sur ce transfo de sortie??? voltage de travail, impédances, dimensions, qualité audio ???
bon DIY :yes!:
banzai
Message par banzai »
[ mode hors sujet ON ] Yop Claudiomas comment va tu ? au plaisir :mossieurpropre: [ OFF ] effectivement affaire à suivre avec la plus haute A Tension....
:miam: :jap:
BST IC302
AJMARS
Message par AJMARS »
claudiomas a écrit : des d'info sur ce transfo de sortie??? voltage de travail, impédances, dimensions, qualité audio ???
bon DIY :yes!:
Un petit résumé de ce qui avait été demandé... je dis bien demandé... après réalisé... on verra.
Primaire 5 kohms pour 4, 8, 16 ohms
Courant admissible au moins 300 mA au repos
Bande passante demandée 20 Hz 20 kHz minimum
Self primaire : suffisante pour 20 Hz avec courant nominal
Type de noyau double C (ce n'était pas une demande mais un choix de Tribute... il avait carte blanche...)
Puissance admissible 100 W minimum
Dimensions en gros 17 x 17 x 20 cm (je ne l'ai pas sous les yeux)
Poids : Lourd... plus de 30 kg je pense (40 kg ?), mais je ne l'ai pas pesé (;-)))
Une petite photo que m'avait envoyé Tribute avant le capotage...
Le 845 donne l'échelle
A plus
André
AJMARS
Et pourtant...
Elle luit... 11V, 15.5A
A plus
André
Yves
Message par Yves »
Salut Monsieur André.
Je suis avec gourmandise vos montages en sous marin, quel bonheur de pouvoir créer de tels appareils, je suis vraiment étonné . . . . je vais donc continuer à suivre votre projet avec grand intérêt ! ! ! :jap:
AJMARS
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux...
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Superrrrbe ! :yes!: dommage qu'ils n'aient pas raccordé les enroulements au bornier avec des fils de section plus importante ... tu ne trouves pas que ça fait désordre ce déséquilibre ? ;)
AJMARS
Wagtbtoobz a écrit :Superrrrbe ! :yes!: dommage qu'ils n'aient pas raccordé les enroulements au bornier avec des fils de section plus importante ... tu ne trouves pas que ça fait désordre ce déséquilibre ? ;)
Salut... il me reste encore pas mal de boulot... et je dois approvisionner une capa SCR de 50 µF sous 3000V, ce qui n'est pas évident, je vais essayer de les appeler mardi, ils ont ce qu'il faut au catalogue dans leur série "laser"... J'espère qu'ils voudront bien me livrer...
A plus
André
:hello: Pierre
Wagtbtoobz a écrit :dommage qu'ils n'aient pas raccordé les enroulements au bornier
C' est aussi ce que je me suis dis quand j' ai vu la photo .. :/
Wagtbtoobz a écrit : avec des fils de section plus importante ...
Je suppose qu' ils ont déjà une section conséquence, au regard de la taille du transfo, la photo doit être trompeuse.
AJMARS a écrit : je dois approvisionner une capa SCR de 50 µF sous 3000V, ce qui n'est pas évident, je vais essayer de les appeler mardi, ils ont ce qu'il faut au catalogue dans leur série "laser"... J'espère qu'ils voudront bien me livrer...
C' est ce genre de petite chose qu' il te faudrait
P1150645 (Copier).JPG (235.38 Kio) Vu 3108 fois
Ou bien encore ceci
P1150648 (Copier).JPG (244.73 Kio) Vu 3112 fois
Ou cela
P1150649 (Copier).JPG (207.09 Kio) Vu 3112 fois
Technologie médicale au téflon pour les premiers, plastique pour les seconds.
C' est ce que j' utilise et ai entendu de mieux ( de très loin ), pour l' instant, en filtrage d' alimentation sur amplis à tubes .. .
Le problème étant d' en trouver
C'est vrai que ça apporté un gain de réalisme pour le critère de dynamique, pour les impulsions brèves de montée de volume dans les enregistrements, l'articulation ...
