Un ampli autour de la triode 851
- dylanjumpman
Re: Un ampli autour de la triode 851
En PIO, y'a aussi des SIC SAFCO / TREVOUX qui sont pas trop difficiles à trouver...
EDIT : 3000V en fait, j'avais mal lu... oui là ça va être plus coton
Comment c'est loin...
- Klemp
Du papier huilé de plusieurs dizaines de µF avec une tension aussi élevée, c' est gigantesque Dylan... et c' est loin d' être ce qui sonne le mieux
- AJMARS
Je ne comprends pas ce que tu veux dire....Heifetz a écrit :Pierre
C' est aussi ce que je me suis dis quand j' ai vu la photo ..Wagtbtoobz a écrit :dommage qu'ils n'aient pas raccordé les enroulements au bornier![]()
Pour les capas il me faut du 3000 V service sur UNE capa, je ne veux faire de montage série avec ces tensions.... la série laser de SCR serait parfaite, mais elle n'est pas disponible chez lez revendeurs "audio" SCR, et pour cause....
Je veux en plus des produits neufs, à ces tensions je veux pas jouer....
SI tu as des idées...
A plus
André
Oui, un raccord en direct aurait économisé une soudure en effet . Pour les capas, avec Q = (1/2)CV² , sous 2kV , il suffit de 1uF , voir 2 , il y a de quoi tuer un cheval ... Sous 5kV et 500mA crête j'arrive à 10uF en mettant 16x 160uF en série , et c'est déjà MONSTRUEUX ... Sérieux, les redresseurs ne vont pas apprécier au démarrage,(ni ton disjoncteur EDF) il te faudra un retardateur avec un relais qui courjute une R de 100ohms /100watts en série dans le primaire ...
- AJMARS
C'est une alim self en tête avec des diodes HT fort courant, 50 µF comme capa terminale ça me semblait pas mal...
A plus
André
A plus
André
André, déconne pas : quand tu vois que ça était monté sur un émetteur de 2kW :
- Klemp
Les premières que j' ai présenté font 52µF / 4400 volts chacune ... et les autres ( simplement 2 en série ) permettent de tenir 55µF sur 4600 voltsAJMARS a écrit : Pour les capas il me faut du 3000 V service sur UNE capa, je ne veux faire de montage série avec ces tensions....
Mais comme dit Pierre, à l' allumage, ça va tirer sévère !
- AJMARS
Sur mes 211 ou TM100, j'ai 50 µF 10 H et 100 µF, sous 1100 V, ça fonctionne sans aucun problème, les diodes HT modernes n'ont pas les limitations des valves en courant de charge....
A plus
André
A plus
André
- AJMARS
Merci, je vais voir ce que je peux trouver...Heifetz a écrit :Les premières que j' ai présenté font 52µF / 4400 volts chacune ... et les autres ( simplement 2 en série ) permettent de tenir 55µF sur 4600 voltsAJMARS a écrit : Pour les capas il me faut du 3000 V service sur UNE capa, je ne veux faire de montage série avec ces tensions.......
A plus
André
- Kikook
