Garrard Zero 100 S
megaoctet
Re: Garrard Zero 100 S
Message par megaoctet »
:miam: Super travail! Merci de nous avoir présenté ces photos :merci:
rycotte
Message par rycotte »
:merci:
et manuel de service à dispo dans les docs techniques
raoul
Message par raoul »
Belles photos :love:
Chambi95
Message par Chambi95 »
Félicitations, ta Garrard est absolument magnifique et correspond aux meilleurs millésimes pour cette machine, au moment où Garrard tentait de reconquérir le haut de gamme des appareils grand public et n'a pas lésiné sur les matériaux ni sur la qualité d'assemblage.
Ne pas oublier que les Zero 100 SB et 86 SB, qui sont identiques au bras près, sont des réalisations "économiques" (dixit un document Garrard) dont la qualité de fabrication est très en retrait sur les versions "early" comme la tienne.
Le chant du cygne sera la Z2000B avec un entraînement mixte, mais trop tard le mal est fait, la réputation de la marque a été entre temps ruinée par ces fameuses 86 SB et 100 SB....
Bien réglée et bien entretenue cette Garrard devrait t'enchanter !
rycotte
avec l' ACUTEX 412 STR
garrard zero 100 s & Acutex 412 str
garrard zero 100 s.jpg (189.99 Kio) Vu 4394 fois
megaoctet
:hello: Rycotte,
Cela donne quoi avec l'Acutex?
a+
:casque:
rycotte
ça m'a l'air de très bien marcher avec la garrard :yes!:
surtout si je compare avec la cellule excel qui était montée dessus et qui avait le diamant rincé !
mais j'ai un léger buzz à éliminer avant de profiter à 100%. Il n 'y a pas de câble de terre sur cette platine (entre la platine et l'ampli). Il faut que je voie si ça vient de là ou bien des contacts au niveau du porte-cellule (les lamelles qui font contact). Ou encore si le fautif ne serait pas ce câble que j'ai ressoudé et qui semblait rompu...
megaoctet
:merci: et bon courage! :jap:
Chambi95
Effectivement sur les Garrard la masse chassis et la masse cellule sont câblées ensemble sur le bornier cinch. En fait il y a 3 masses :
* La masse électrique de la cellule dont un des deux points est relié au corps de la cellule
* La masse du chassis
* La masse du bras
Un petit défaut dans cette dernière peut causer un défaut de blindage.
Le bornier Garrard est également assez moyen.
Pour ma part j'ai remonté des prises neutrik de meilleure qualité sur l'AP76.
Il y a également certaines cellules plus ou moins sensibles à l'environnement électromagnétique, cela dépend de la qualité de leur blindage interne et de leur impédance qui les transforment en antenne plus ou moins accordée.
Si une alim à découpage est dans le voisinage de la platine, la cellule peut générer un "buzz", j'ai ce souci avec l'AT440 alors qu'une Shure 91 ou une 2M red y sont totalement insensibles par exemple
rycotte
Merci beaucoup chambi. Je vais étudier tout ça après les vacances. Ce sont bien les fiches rca femelle que tu as changé n est ce pas ?
