Pas encore d'amplis Teppaz sur le forum, voilà chose réparée.
Il s'agit ici d'un amplificateur MONO destiné à la sono de l'époque, il développe une puissance de 60 watts efficaces (selon les documents du constructeur).
Pour la datation, aucune pistes valables, même sur le site Teppaz.
Trouvé sur la Baie tout neuf dans sa boîte d'origine
Pas de tests effectués car des condos sont quand même à vérifier, une révision sera faite dans un avenir proche ! ! !
Equipements tubes DARIO :
2X EL34 (en PP)
2X EF86
1X ECL82
Gamme de fréquences :
30 à 15.000 Hz
Description du constructeur.
A) Branchement au réseau alternatif 50 Hz ou 60 Hz par une prise à deux pôles + terre.
B) Intérrupteur bipolaire de mise sous tension.
C) Adaptation à la tension du réseau par un sélecteur à trois positions : 127-160-220V
D) Ajustage de la tension par un survolteur-dévolteur incorporé de 90 à 245V.
E) Contrôle de la tension normale de fonctionnement par voltmètre lumineux encastré.
F) 2 porte-fusibles à fusibles tubulaires calibrés, l'un pour le réseau 127V, l'autre pour les réseaux 160 et 220V.
G) Filtrage très efficace à self préfiltre à grande marge de sécurité.
H) Disjoncteur magnéto-thermique à deux positions : Attente-Service, sur le circuit haute tension.
I ) Redresseur diodes silicium (avalanche contrôlée) montage en pont et fusible tubulaire calibré (0.5A) pour la protection de celles-ci.
J) Redresseur diode silicium pour la tension négative fixe de polarisation des tubes de sorties.
Impédances de sorties :
4-8-15-60-250-500 ohms
Sortie 100 Volts
Entrées :
Trois entrées micros
Une entrée pick-up en céramique ou cristal
Une entrée tuner
Réglages :
basses/aigues/général micros-par micro/pick-up/tuner
Passons aux photos de l'engin :
