- Petitloup54
on continue, doucement, mais surement avec le restauration des filtres (réalisée par Damien) puis le sablage et la mise en peinture des pavillons:
- Petitloup54
... et pour joindre le coté utile au coté pratique, réalisation de 2 chariots à roulettes avec interface enceinte/chariot en caoutchouc.
- damien
Salut Fred!
T'as finalement choisi du gris alors. Sympa la couleur, j'aime bien!
- Petitloup54
C est la peinture que j avais achetée pour mes escaliers avant de statuer sur du gris plus foncé, du coup, si ça te dit, on peut peindre les tiennes aussi
- Berurier
Sablage + peinture = SUPERBE !!
Par contre, je n'ai pas compris le chariot.
C'est pour déplacer le temps de travaux ? Ou pour laisser définitivement sous les caisses ?
- Petitloup54
Non,non, de façon définitive. c'est pour le découplage et pour les déplacer à ma guise.En plus, ça ira très bien avec l'esprit industriel des lieux
mais, ils vont passer en finition aussi
- Berurier
Ok,
Tu vas remplir de sable ?
Tu n'as pas peur que la caisse "résonne" ...
- Petitloup54
pas trop pensé à ça mais, bonne idée, le sable au cas ou.
- rycotte
Vous bossez vraiment bien. Ça donne envie !
- CREAM
beau boulot
pour préciser vis à vis du chariot, pratique dans un premier temps
mais pour une solution définitive on préférera un lien rigide sur un sol rigide (pour limiter les mouvements engendrés par le déplacement de la membrane du grave et les vibrations de la caisse), donc roulette bof même avec frein et caoutchouc bof aussi, un point à creuser prochainement
- 3 Réponses
- 16454 Vues
Dernier message par schukenac
- 5 Réponses
- 20643 Vues
Dernier message par michel29
- 92 Réponses
- 652761 Vues
- 2 Réponses
- 24009 Vues
