Perpetuum Ebner PE33 Studio
Junameshe
Re: Perpetuum Ebner PE33 Studio
Message par Junameshe »
BOn, suite des aventures :
- recapage complet, avec valeurs approchantes 4,7µ pour 5µ, 47 pour 50... etc... le résultat est mieux. La courbe RIAA est dans les clous cette fois...
- n'empêche qu'un bruit persistait dans l'axe de la poulie moteur, genre clac-clac-clac..., et ce malgré un peu de lubrifiant... Je me suis donc décidé à démonter par en-dessous, et là, surprise.
En fait, la platine de centrage de l'axe moteur est fendue. Sur la photo, j'ai précisé les endroits mais surtout la ligne de rupture... Ce qui fait qu'en démontant, je me suis retrouvé avec deux morceaux :pascontent:
Je met la vignette pour pas encombrer les écrans (le lien renvoi sur plus grand):
Bon, pas de panique, la cassure est propre, nette, sans ratures et les deux morceaux s'ajustent parfaitement bien, et cela semble être de la fonte d'alu donc cyano (pas celui au long nez) a fait le reste.
Remontage en douceur, serrage de la bride en douceur aussi, et voilà, plus de bruits. Ouf :banana:
Mais mauvaise surprise quand même, cela aurait put être pire. Je me demande bien comment elle a été cassée celle-là?
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
Salut Junameshe,
J'ai eu également sur une de mes deux PE33 un problème de cassure de cette même pièce mais plus près de la fixation.
Je pense que cette fonderie est en Zamac ou similaire et de piètre qualité.
J'espère pour toi que la solution colle fonctionnera sur le long terme !?
Perso j'ai essayé cela n'a pas fonctionné , au serrage , re cassure :pleure2:
Marc
Junameshe
Deutsch Qualität....
En fait, effectivement, gaffe au serrage, car ça risque effectivement de casser à nouveau.
Pour l'instant (3 LP), ça tient... Pourvu que ça dure.
Broonob
Message par Broonob »
Merci pour la présentation de cette splendide platine, les gars. :yes!:
J'ai une question concernant cette petite molette:
Vis 33.jpg (17.63 Kio) Vu 3495 fois
Quelle est sont utilité ?
Chambi95
Message par Chambi95 »
Etonnamment il n'en n'est pas question ici : http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/33/
Mais on peut penser que c'est pour ajuster la hauteur du lève-bras ?
Junameshe
Elle permet de régler la vitesse de descente du bras de mémoire (voir le dessous de la platine, cette vis règle la tension d'un ressort dont l'autre partie est fixée à la came de commande de montée/descente du taquet qui pousse le bras vers le haut)
Broonob
Merci Hervé pour ton aide. :jap:
Cette PE33 Studio demande peu de maintenance.
C'est une platine efficace et solide, à l'image de son bras, au look superbe.
Junameshe
Le système de montée/descente est a friction entre la came mobile et une contrepartie fixe poussée contre la came par un ressort. Entre les deux une "espèce" de graisse poisseuse. Surtout ne pas y toucher, sous peine de dérégler (c'est à dire qu'il n'y a plus de friction et que le bras tombe sans frein alors) le système.
Junameshe
Au cas où....
Ce qui en ont ont sans doute remarqué qu'il n'y a aucun réglage quant à la position de la cellule dans son porte-cellule.
À l'origine, il semble que cette platine ai été livrée avec une Shure M-77, qui n'est répertoriée que dans la database de vinyl engine. Pas de mode d'emploi, pas de spécs.... Bon, vu la force d'appui, cette cellule semble plus proche de la charrue que d'une cellule phono...
Je suppute que cette cellule a été faite en partie pour la PE33 (et peut être d'autres modèles de la maison Perpetuum Ebner), et que c'est le seul moyen que l'on est pour vérifier la position du diamant pour le bras.
Donc si vous l'avez reçu avec votre platine, conservez là pour gabarit.
A moins de prendre une cellule qui a un passage de fixation oblong qui permettra d'avancer ou reculer la cellule et l'aligner avec un protractor "de base".
Broonob
:hello: Hervé et merci
Vic trois photos ( prises sur Hifi-Forum.de) de cette cellule dans le porte cellule de a PE 33 Studio
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84- ... .html#8715
