Hifivox AMH 4585
tophleur
Hifivox AMH 4585
Message par tophleur »
Bonsoir à tous :hello:
Ce week-end j'ai du temps, je me suis donc empressé de retourner à mon activité favorite et après le changement des suspensions des Zero 6, j'ai bien avancé sur la remise en état d'une platine vinyle (que j'avais laissé en stanby depuis ...trop longtemps), à savoir la HIFIVOX AMH 4585.
Elle est gérée par un système de résistance photo sensible, absolument inconnu pour ma part...
Aussi vendu sous la marque UNITRA, référence UNITRA (Bernard) GS431.
http://www.radiomuseum.org/r/fonica_ber ... gs_43.html
Platine découverte au détour de mes balades, dans un état déplorable.
Des éclaboussures de peinture partout autour du châssis et du capot, un monticule de poussière tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, toute personne normalement constituée aurait fuit en voyant le massacre.... Pas moi, je ne suis pas normalement constitué :dingue: et l'esthétique du bras m'a charmé :oops:
Je viens de prendre quelques clichés des dernières étapes de la restauration, n'en ayant pas effectué auparavant..... et oui la première chose à laquelle on pense en tant que "passionné" c'est de mettre les mains dans le cambouis :genial: .
Côté esthétique, une dizaine d'heures de boulot pour rattraper les "tâches" de peinture, sans attaquer le revêtement du châssis et le plexi du capot.
Côté mécanique, changement de la courroie et de la résistance photosensible qui montrait de sérieux signes de faiblesse et remplacement de certaine vis manquante sous le châssis.
Donc voici la belle décrottée, détachée, et fonctionnelle à 100%, il me reste juste le capot à poncer à l'eau et à polisher afin d’effacer quelques rayures bien marqués et lui rendre sa transparence;
Une vue sur le système photo sensible;
tophleur
Re: HIFIVOX AMH 4585
suite..
La construction parait sérieuse, avec un châssis en acier, une face avant en alliage d'aluminium, un porte cellule en aluminium, et un bloc bras en alliage d'aluminium également.
Seul les boutons sont en plastiques peints si je ne dit pas de bêtises...Sauf le bouton d’affinage de la vitesse de rotation du plateau
Un focus sur le bras de lecture, qui ne m'a pas laissé indifférent......
remarquez l'originalité du réglage anti-skating :o je ne sait pas si l'efficacité est à 100% en tous les cas la table rend bien la gravure des vinyls, pas encore trouver de différence avec mes autres platines...
Babilou
Re: Hifivox AMH 4585
Message par Babilou »
Bonjour Tophleur =)
Je suis tout nouveau sur le forum, et je viens te saluer car je suis moi aussi l'heureux proprio d'une AMH 4585 que je viens juste de récupérer =)
Tu aurais un bon tuyau pour la partie diamant ? j'imagine que celui d'origine ne se fait plus et que l'on ne trouve que des standards aujourd'hui.
Merci en attendant, bonne journée à toi, et à bientôt !
Cherche plutôt une cellule actuelle , tu auras un meilleur rendu sonore ..
Regarde chez AT , Ortofon ..etc
tophleur
Salut Babilou,
En adaptable tu dois pouvoir trouver une pointe de lecture correspondante.
Mais je suis l'avis de Phil, recherche une petite cellule AT95 par exemple qui va très bien avec cette platine et qui ne te coûtera pas un bras.
Par ailleurs, le bras étant assez lourd, assure toi que ce dernier est parfaitement réglé sous peine d'user le diamant de manière anormale et surtout d’abîmer irréversiblement tes vinyls!
Bonne écoute!
