Dual 1219
Re: Dual 1219
Si cette commande n' a pas été actionné depuis longtemps, avec une main saisi le cardan du bras et aide le à monter pendant la manoeuvre de la commande. La graisse facilitant cette montée a du sécher.
Pour se faire, le bras doit être en position de repos, support verrouillé.
Le cardan monte d' environ 6 à 7 mm.
L' axe central autostabilisateur pour le changeur de disques ne fonctionne qu' en position "Multi"
Neta59
Re: Dual 1219
Message par Neta59 »
Bonjour jean
Et merci décidément comme j ai déjà lu sur d autres posts tu est le grand spécialiste des duals
Je vais essayé la manœuvre dès que possible mais j ai peur de casser mon nouveau jouet
Au cas ou pour graisser un peu je suppose qu il faut sortir la platine ?
En tout cas merci de me répondre a chaque fois que je pose une question si j amans tu passe un jours dans le 06 n hésite pas me contacter ça sera un grand plaisir de te rencontrer
PS: j ai vu sur un autre post que tu avais encore le gabarit en plastique pour régler la cellule sur le support j aimerai bien en trouver un mais je pense que c est mission impossible
Jérôme
matériel:
Neta59
Re: Dual 1219
Juste pour être sur il faut bien que la commande descende jusqu'à arriver sur le mot "multi " au plus bas
Merci
Jérôme
matériel:
Re: Dual 1219
Oui
Neta59
Re: Dual 1219
Voila Jean donc j ai suivi ton conseil est .......... :pleure1:
Non C est bon ça marche tout se lève comme il faut :genial:
reste plus qu a trouvé les changeurs de disques
Par contre sous l écrou qui sert à faire tenir l axe du contre poids il y as une autre petite molette a quoi sert elle
Je n ai pas trouvé sur la notice
Apres je te laisse tranquille pour aujourd'hui
Merci d avance
Jérôme
matériel:
Re: Dual 1219
Réglée en usine ...
Cette molette règle la hauteur de levée du bras pour l' automatisme ...
Ne pas y toucher
Neta59
Re: Dual 1219
J ai bien fait de demander avant de toucher
Merci jean
Bonne soirée et bon week end a toi
A plus
Jérôme
matériel:
Neta59
Re: Dual 1219
:salut: a tous
Aujourd'hui j ai pris mon courage a deux mains j ai nettoyé le plateau de ma 1219 pour lui donner le brillant qu'il mérite !!!
Huile de coude + miror rouge et de la patience
Voici le résultat dont je ne suis pas mécontent !!! :genial:
Elle me faisait trop de peine avec son plateau tout terne
Modifié en dernier par Neta59 le lun. 16 mars 2015 19:22, modifié 1 fois.
Jérôme
matériel:
Re: Dual 1219
Bravo ... peux-tu nous montrer le produit que tu as utilisé ..
Merci à toi
Neta59
Re: Dual 1219
:salut: jean
Merci d apprécier
Le produit utilisé et celui ci
Il ne faut pas hésiter a bien frotter avec un coton démaquillant par exemple
Ensuite bien essuyer avec un chiffon doux
Et recommencer au miror si besoin
Jusqu obtention du rendu voulu
Et pour finir un coup de chiffon pour lustrer
Pour info le miror fait aussi des merveilles pour les capots de nos belles platines
Il suffit de frotter en cercle avec un coton de laisser sécher et d essuyer avec un chiffon doux
Jérôme
matériel:
