Dual 1219
Re: Dual 1219
Neta59 a écrit : Quelqu'un saurait il pourquoi et aurai une solution ?
Oui .. une came n' est pas dans la position adéquate pour que le système d' automatisme soit fonctionnel.
Surement ... très surement de la graisse sèche.
Neta59
Re: Dual 1219
Message par Neta59 »
Bonsoir jean
Donc il faut ouvrir la bête et voir en dessous si je comprend bien il y as une came qui colle à cause de la graisse sèche et du coup l action automatique s arrête et le bras reprend sa place sur le support
bon va falloir que je mette les mains dans les entrailles de ma 1219 ce qui je l avoue me fait un peu peur :shock:
Jérôme
matériel:
Re: Dual 1219
Bah oui et ce n'est pas facile , être prudent et minutieux , et bien repérer l'ensemble..
Bon courage !
Neta59
Re: Dual 1219
Si vous avez des astuces ou des infos qui pourrai mettre utile du genre faut il obligatoirement enlevé le plateau avant d ouvrir ?
Pour le graissage je n ai pas d huile Shell Alvania je vais utiliser de l huile 10w30 et de l huile pour machine à coudre
Et merci Phil pour les encouragements
J'espère ne pas faire de conneries car pour l instant tout le reste fonctionne à merveille
Jérôme
matériel:
Neta59
Re: Dual 1219
Voilà ce que j ai trouvé sur vinylengine
La pièce indetifiee B il s agit du steuerpimpel qui sert a l automatisme ça c est bon j en ai de rechange
La pièce identifiée À sert apparement aux fonction single/multi ça par contre j ai pas certain d entre vois ont il eu à changer cette pièce si oui par quoi l avez vous remplacer ?
Mercid avance pour vos réponses
Audiophilement votre
Jérôme
matériel:
Neta59
Re: Dual 1219
Salut à tous
Bon voilà j ai mis les mains dans les entrailles de ma 1219 pour essayer de réparer la lecture en mode multi
Mais je ne trouve pas le pourquoi du comment aucune came ne bloque
j ai changé la bague en plastique comme sur les photos du post précédent
Le steuerpimpel est encore en bon état donc je ne l ai pas changer
D après ce que j ai pu comprendre en observant le mécanisme il s agit d une came qui actionne le bras
Elle fait très bien so job en en mode singlear contre en mode multi elle ne n actionne le bras que 1 cm a peu près et s arrête
Voir photo ci-dessous came indiqué par le mot copier
Voir came sous le mot copier
Si quelqu un as u e idée je suis preneur
Merci à tous
Jérôme
matériel:
Re: Dual 1219
Non, ce que tu montres est la came de déclenchement de l' automatisme en fin de disque.
Neta59
Re: Dual 1219
En fait jean
Je montre la came la plus fine entre les flèches 4 et 5 (je sais c est pas très claire)
La came du milieu
La came du milieu
Si ça viens pas de là alors je sais pas
Et j ai trop peur de dérégler autre chose en essayant de régler le problème de la position multi
Jérôme
matériel:
Re: Dual 1219
Regarde ce qui se déplace sous le pivot quand tu actionnes la commande "single/multi" ... c' est à partir de là que tu trouveras ce qui ne va pas
Neta59
Re: Dual 1219
Est bien lorsque que j actionne single/multi le cardan du bras monte et descend comme il faut
En single tout fonctionne correctement le bras se pose bien en début de disque et revient bien a à la fin sur son support
En multi je lance la lecture ,le bras se lève ,le disque tombe du changeur ,mais le bras déplace à peine de 2 cm vers la gauche et s arrête apparement il n est pas entraîné jusqu au début du disque pour se poser là où il faut
Je ne comprend pas ce qui ne vas pas
J avou que là je bloque n étant pas un expert non plus j ai plus peur d aggraver les choses que de les améliorées
Jérôme
matériel:
