Projet shani 01
Re: Projet shani 01
shani a écrit : Première chose, je vais les démonter, je trouve qu'ils frottent un poil à l'appui sans altérer le son, mais je pense qu'il faut que je m'occupe de ce petit souci avant la catastrophe.
C' est à dire...?
shani
Re: Projet shani 01
Message par shani »
sans doute la bobine à chauffé et qu'elle est legerement deformé, et j'espère naïvement que la réparation soit envisageable...
Shani
shani
Re: Projet shani 01
Message par shani »
michel29 a écrit :ces large-bandes Semprimi
pas de paramètres de T&S connus ?
éventuellement mesures les paramètres de tes Hp
çà te permettra de savoir comment les exploiter au mieux :
savoir si lis sont capables de faire du grave ou si il faut les couper dans le bas et usage d'un caisson
il faut pour cela au minimun un PC et une carte-son correcte et télécharger un logiciel
bien plus d'explication ici
http://petoindominique.fr/php/mesure.php
éventuellement télécharges winisd pour calculer le comportement de tes Hp
un lien pour télécharger :
https://www.facebook.com/WinISD
quand aux filtres Altec , tu tiens à avoir des originaux ?
ou le DIY est envisageable ?
peu de composants à acheter
si DIY prends le temps de mesurer la courbe d'impédance des compressions + pavillons Altec
le filtre passif pourra être calculé pour tes Hp
dernière option : achat d'un autre ampli + filtre actif
Merci Michel pour ces réponses...
effectivement je vais faire les mesures (j'ai tout ce qu'il faut), et le site de Dominique Petoin est excellent... sans doute grace à lui que je suis ici :)
J'envisage aussi le DIY du filtrage, cela pourrais être un bon exercice pour un débutant comme moi... Tout les composant se trouvent facilement? en qualité similaire? et pas trop Onéreux?
Je tiens pas trop à passer en actif, du moins pour le projet fini... peux être dans un premier temps par facilité et être certain de mes choix... Il n'est pas exclu effectivement d'envisager le système en 3 voix si je manque de grave. ou juste un caisson mono séparé.
Merci en tout cas, je me sent moins seul dans mon projet, et ça fait du bien :)
Pour ce qui est de l'esthétique, je vais m'orienter vers quelque chose dans ce style :
Shani
michel29
Re: Projet shani 01
Message par michel29 »
les paramètres de T&S de tes Hp Semprimi détermineront le volume
sur ces photos le boomer Altec est un 38 , un 416* ?
une source d'inspiration ?
viewtopic.php?f=88&t=44927
compression+ pavillon Altec et des boomers de 30 cm de provenance US
le boomer qui frotte ?
il faut mettre çà au clair avant de continuer
un spider (suspenson arrière) qui est déformé suite à mauvais stockage ?
réparable si tu arrives à déposer l'équipage mobile sans déteriorer la suspension périférique ( en papier)
un Hp dont la bobine mobile a eu chaud et l mandrin est déformé ?
si c'est çà je dirais poubelle
hp dont le saladier est déformé ?
un Hp mal fixé par le passé ?
si oui, surprenant avec un saladier alu, çà peut revenir bon dans une enceinte dont la façade est renforcée
composants de filtre :
http://www.toutlehautparleur.com/compos ... ssifs.html
http://www.selectronic.fr/c/materiel-au ... audio.html
il y en a d'autres
michel29
Re: Projet shani 01
à mon avis l'ampli HH est bien trop puissant
ces Hp Semprimi ne doivent guère supporter plus de 40w
l'ampli est capable d'en envoyer 250w
çà peut passer si tu est raisonable , il y a une grosse réserve dynamique mais gare à la casse
autre option réserver cet ampli pour un ou des caissons de grave équipés de Hp modernes
shani
Re: Projet shani 01
Message par shani »
Alors, oui effectivement ma priorité c'est ces HP à rénover... si ca le fait tant mieux, sinon, faudra que j'en trouve d'autre... j'ai entendu dire qu'il y avait des beyma qui seraientt très proche de ceux qui équipé les voix du théatre, mais bon, j'en suis pas encore là.
Merci pour les liens Michel, j'avais vu ce projet DIY déjà, je ne l'ais que survolé pour l'instant, je creuserais plus en profondeur bientôt :)
Donc aujourd'hui, je me suis attaqué au désossage d'un hp... afin de tout mesurer et voir si éventuellement j'arrive à trouver un kit de remembranage adequat.
Ça c'est plutot bien passé. à première vu je dirais que les suspensions étaient vraiment morte, le spider très sec, solide, mais à la limite de craquelures... la bobine très propre et une tache etrange sur le dessous de la membrane comme si elle avait fondu ou brulé, ce qui me rend plus que perplexe...
Je pense à avoir reussi à garder la membrane avec la bobine intact... ce qui me permeterais de juste remettre une suspension et le spider, j'ai le sentiment qui ne "gratteront plus.
Est ce possible de trouver juste un spider?
car sur le net je trouve sans problème les suspensions mais pas de spider...
Sinon, vu que tout est démonté, je vais envoyer des mail à des boite de réparations voir si il ne peuvent pas me trouver un kit complet...
Ci après les photos du démontage avec les mesures...
j'ai fini par un bon nettoyage, j'ai réussi à décoller le cache poussière sans difficulté, ainsi que le spider, la membrane est d'un seul tenant avec la suspension ( dois-je coupé?) ce qui fait que j'ai membrane et bobine assez clean... Qu'en dites vous, je continue? ou je lâche avec ces HP?
Shani
shani
Re: Projet shani 01
Message par shani »
j'avais pas vu ta réponse entre temps...
Oui, le hh est bien trop puissant pour les HP... seulement j'ai deux compression gourmande en plus... Mais de toute facons c'est claire, ce n'est pas vraiment adapté... ainsi est la recup, pas de choix bien mesuré :)
mais l'ampli me pose pas trop de problème car il ne fera qu'un temps, quand j'aurais monté mes petites enceintes, j'aurais le temps pour trouver l'ampli qui irra bien...
La photo des Altec 19 studio c'est car c'est vers ce model, en tout cas dans la forme et l'esthétique que j'aimerais aller :) entre ça et les voix du théâtre...
Effectivement elles sont équipées de 416 8b.
peut etre un jour je tomberais sur ces jolies loudspeakers :) en attendant... je continu avec mes Semprini, je suis trop curieux.
Ah oui, aussi, je peux récupérer deux filtre N501 pour 240€ frais de port compris... cela voudrait le coup? ou je ferais des économies à les fabriquer moi même?
Shani
Berlioz
Re: Projet shani 01
Message par Berlioz »
Bonsoir Shani,
Fait le maximum pour leurs redonner une seconde vie.
J'ai eu la chance de tomber sur du matos en très bonne état et parfaitement fonctionnel. Ce vieux son sur du jazz c'est vraiment un délice... :love:
Donne toi le temps aussi de la réflexion!
michel29
Re: Projet shani 01
pas vu de traces de frottement sur la bobine mobile ?
pas trouvé de débris , poussières qui seraient dans l'entre-fer de l’aimant ?
membrane comme fondue ou brûlée ?
que veux tu dire ?
visible sur une photo ?
trouver un recone-kit , je n'y crois pas pour un Hp âgé de plus de 40 ans
trouver un spider ?
contactes ce spécialiste , pas de spiders disponibles directement mais il doit en avoir
http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm
il faut le diamètre de la bobine mobile
le diamètre extérieur du vieux spider
la hauteur du vieux
quand à sa compliance ou souplesse , impossible de la mesurer
il sera possible de mesurer le Hp après réparation et comparer avec l'autre
suspension papier , tu as semble-il réussi à l'avoir de façon correcte , conserve là
cette suspension est le prolongement de la membrane en papier
au vu de cette petite bobine mobile de 35mm sur un mandrin papier , je ne mettrai pas plus de 25w dans ce Hp
compression gourmande ?
pourquoi gourmande
ton moteur Altec monté sur son pavillon aura probablement un rendement proche de 110 db/1w/1m
et les boomers Semprimi pas plus de 100
il faudra atténuer la compression
si quelqu'un connait le rendement précis de ces moteurs + pavillons
edit
Altec revendiquait 111 db
http://www.greatplainsaudio.com/vintage ... _sheet.pdf
