Denon AU-250
pionroi
Re: Denon AU-250
Message par pionroi »
:mossieurpropre: JL !
Re: Denon AU-250
Et ben une saine lecture, je va essayer de comprendre, mais qu'elles specs à prendre pour celui ci ?
Approchant le 300 LC je pense,
Denon AU-300LC Step Up Transformer Specifications
- Coil windings: LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) for natural and clear sound
- Perm alloy: Two separate double shielded for LR high S / N gain
- Recommended use: 3 ~ 40Ω cartridges
- Boost ratio: 1:10
- Primary & secondary impedance: 40Ω and 4Ω
- Frequency response: 20Hz-50kHz
- Dimensions (mm): W50 × H37 × D110
- Weight: 0.26 kg
D'après les écris de Doctorjohn que j'ai mis en première page ils seraient très proches, n'ayant aucune expérience en MC j'ai pris un peu au pif comme beaucoup au début.
Une écoute comparative avec d'autres transfos va être possible bientôt, on pourra disserter.
Re: Denon AU-250
Je ne suis pas certain qu'il marche bien avec des MC basse impédance comme 3 ohms, surtout si l'entrée MM est à 47k.
Re: Denon AU-250
Salut Jean-François,
Si tu fais écho à ma remarque, nous sommes d'accord; Je parlais du STM-72 adapté aux cellules basse impédance.
Cet AU-300 est comme mon Dynavector, il laisse un choix assez large de cellules en fonction de leur impédance. Mais reste-t'il vraiment adapté à chacune??
Re: Denon AU-250
6336A a écrit :Je ne suis pas certain qu'il marche bien avec des MC basse impédance comme 3 ohms, surtout si l'entrée MM est à 47k.
Je suis novice, j'apprends la MC et la lecture de l'article de Junameshe/VE est en cours, c'est pas si simple que ça :gne:
L'impédance donnée sur la doc de l'AT 33 est de 10 ohms à 1khz.
Re: Denon AU-250
En fait ce qu'il faut comprendre est qu'un transformateur, qu'il soit MC/MM, inter étage dans une électronique, ou de sortie , n'est en théorie qu' un adaptateur d'impédance. C'est de cette adaptation d'impédance que résulte le gain, appelé aussi ratio ou rapport de transformation. Ce rapport peut être multiplicateur, comme dans notre cas x10 ou 1:10, ou diviseur comme dans les transfos de sortie dans les amplis à tubes.
Lorsque l'on a un enroulement au primaire, et un enroulement au secondaire, le rapport est donc fixe.
Et comme la charge au secondaire est souvent fixe également, (47K normalisé), on comprend facilement qu'il lui sera impossible de s'adapter à toutes les cellules, dont l'impédance peut varier de quelques ohms à parfois 100 ohms...
Re: Denon AU-250
Merci, c'est ce que j'ai compris à la la lecture de VE sur les associations cellules et transfos.
